Направляющие клапанов
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста направляющие клапанов на 402 дв. можно рассверлить обычной дрелью или получится криво и здесь необходим только вертикальный сверлильный станок. (P.S. в них отверстия 8мм, а в мануале так и написано после запрессовки их в ГБЦ рассверлить до 9 мм).
24,193
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
вообще так и делается но зачем тогда продают калиброванные да еще беспонтовые
Они вообще-то деформируются при запрессовке, так что разворачивать все равно надо - даже если до установки клапан в них свободно заходил (SM, например). Иначе прихватить может под нагрузкой.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
сказали,, сядут,, после установки на гбц вранье несадятся
вот чем мне нравится форд:
Втулки распредвала - сразу в размер идет - запресовал аккуратно - ставь распредвал (сел идеально кстати, круился от руки). Втулка привода маслонасоса и трамблера - аналогично, направляющие клапана - то же самое (но там изначально в чугунной голове нет направляющих и клапана торчат прям в теле головы. Номинал 8,0 первый ремонт - 8,2 второй ремонт 8,4. Потом отверстия сверлятся до 12,5 и вставляются направляющие 8,0 и опять два ремонта)...
Товарищ Капитан
20 Июн 2011
18
Павел, на всех более-менее современных машинах не предполагается "доводка" втулок после запресовки. Правда, сколько я не перебирал моторов, всегда в слесарке, куда сдавал головы на ремонт, мастер приемщик проверял хождение клапанов по втулкам до запресовки. Имхо, развертка отверстий дело грамотное, ведь как не подбирай, как высказался камрад выше, всегда будет деформация после запресовки. На любом моторе. Вот, век живи, век учись- самому сейчас перебирать 402-й, а не знал, что втулки надобно калибровать. Мое мнение- аккуратно, разверткой, с шуруповертом в два-три этама пройду вручную.
