Проблема Накладка задка нижняя "пирожок"
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос. Итак Волга 3110 с узкими бамперами, при осмотре выяснил что почти полностью сгнил так называемый "пирожок" (нижняя накладка задка,под бампером) не понятно почему,но данная запчасть стОит почти 4000 рублей, и проще поставить назад объемный бампер, скажите возможно ли снять этот "пирожок" совсем и установить объемный бампер без него??
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777, Да ну на, оклей тканью, пропитанной эпоксидкой и покрась баллончиком. ;)
не вариант, "пирожок!" сгнил нафиг:(
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Да, у меня так и сделано.
тоесть снимаешь пирожок и тупо вкрячиваешь объемный бампер от 3110? подводные камни есть?
Гагарин
27 Июл 2010
163
Если честно, не помню. Давно это было. И зачем пирожок снимал тоже не помню, и нужно ли это для установки объемного бампера. У меня, кажется, даже где-то валяется этот пирожок. Ржавенький, но вроде не гнилой. Проблем с установкой объемного бампера нет.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Эта деталь для жёсткости конструкции. К бамперу никаким боком не цепляется.
? это я понял спасибо,,но вопрос вот в чем : если эту деталь исключить из конструкции и закрыть объемным бампером, можно ли так ездить и не повлияет ли отсутствие "пирожка" на общую жесткость задка?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Вольга, Это чисто декоративная деталь,для закрытия непрезентабельной задницы 3110 с узким бампером,и никакого усиления там от её установки нет.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Инет в первой же ссылке высветил 1650 руб. http://davydov.blizko.ru/products/1014490-nadstavka_volga_3110_5101172
А так на своей бывшей копейке тоже его удалял. Вырезал гниль и куском железа все аккуратно заварил, то есть соединил заднюю часть с днищем. Получилось что задняя часть закругленна.
