Мусор в баке...
В
Вовка
Господа Ахтунг!!!
При пробеге 1000 км заехал на первое ТО, и в поисках запаха бензина вскрыли топливозаборник ну и заодно вынули фильтр в баке который - на нем было грамм 100 какой то шняги (опилки, ржа и т.п.)! Ужос ***! Будте бдительны.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
[QUOTE=Вовка] вынули фильтр в баке который - на нем было грамм 100 какой то шняги (опилки, ржа и т.п.)! Ужос ***! Будте бдительны.[/QUOTE]
Здрастя. Я про это все время твержу:приехал из магазина-протяни, смени все масла на нормальные, слей бензин, делай дальше сам ТО и наплюй на гарантию-все равно ничего не получишь, дешевле самому разобраться. Что выбрал (КАК НЕВЕСТУ), с тем живи и радуйся. Не в той стране живем, чтобы самому с чистыми ручками кошелек перед другими распахивать (если деньги не ворованные) и бесконечно верить в непогрешимость людей.
ЧО.БЛИН.НЕ СОГЛАСНЫ? Тогда дальше удивляйтесь вместе с автором этой темы железным опилкам в двигле, недостающим деталям от тормозов под ковриком водителя и пробке от пива в карбюраторе.
С дружеским приветом "бывалого"!
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Вовка написал(а):
Полез бы ты на первой тысячи проверять фильтр в баке???
Уважаемый Вовка. Тысячелетиями верующие в Волгу выработали ряд мудрых советов. Один из них - не торопись лезть в кишки. Второй (как заповедь врача)- главное, не навредить.
Исходя из этих постулатов для прочистки фильтра грубой очистки в Ласточке с 402 двиг. вовсе не обязательно сразу достать, взять изделие в руку и тереть до блеска мочалкой. Гораздо быстрее, проще и эффективнее снять шланг с бензонасоса и, присоединив его через насадку к электрокомпрессору или просто ручному насосу, продуть в обратном направлении (предварительно при этом обязательно снять крышку с бензобака!!!). Далее сразу же слить остатки бензина (вместе с песком,водой и грязью) через нижнюю пробку бензобака. Желательно эту малоприятную процедуру делать хотя бы один раз в два года, чтобы впоследствии не пришлось выполнять еще более неприятные разборки, близкие к тем, о которых ты пишешь.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Vladimir написал(а):
... сразу же слить остатки бензина (вместе с песком,водой и грязью) через нижнюю пробку бензобака.
Сожалею, коллеги, сейчас завод продолжает "усовершенствовать" свою машину и , с появлением нового бака на 70 л могли упразднить нижнюю пробку. Сам еще не смотрел - пузо мешает. А вот кочергу переключения (верхнюю часть) поставили от Жугулей! Такой компот - снизу Волга, потом жигулевская муфточка с сухариком и, продолжаем разговор до самого наболдашника.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
ну вот что это за новый бак на 70 л ????? вроде этот девайс уже давнишний вот погружной бензонасос это да, а по поводу рычага КПП то это тоже не девайс новый еще на 24-10 такой стоит
