Модернизация систем охлаждения и обогрева ГАЗ 51-52-53
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Друзья!
Вчера начал готовить машину к зиме, печку с другом сняли, радиатор печки однозначно нужно чистить, с 1988 года ее видно вообще никто не открывал.
Такова специфика нашего региона что советские-российские грузовики в основной массе на воде, климат у нас теплый, умеренный и когда температура падает до минус 10 - то для нашего народа это считается "дикой зимой", посему все грузовики на воде .
Вопросы:
1 чем заменить радиатор отопления печки?
2 если заменить не чем то как улучшить?
3 хотелось бы более продуктивный вентилятор? В частности вентилятор от микроавтобуса Дамас подходит без переделок.
Добавлено через 19 часов 38 минут 26 секунд
Еще вопрос: сколько ОЖ уйдет в систему ГАЗ 52?
Стоит ставить электропомпу от Газели или свое, штатной хватит?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Около 20 л.
Проблема тепла в кабине в 52-м связана не с плохой печкой, а с дырявой кабиной. Уберите щели, сделайне минимальную шумо- и теплоизоляцию внутри по кабине - и штатной печки хватит "за глаза", тем более - при таких "зимах". Главное - чтобы двигатель был рабочей температуры.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
В сети мелькала инфа о 15 литрах?
Добавлено через 24 минуты 19 секунд
ГАЗ 53, система охлаждения, какой обьем в литрах?
Айван
16 Май 2011
514
122
У 53 17 литров. На 52 не помню, тоже около этого. Я с радиатором не химичил еще, а вот печной моторчик на 52 поставил на 40 ватт, ЗИЛовский,с крыльчаткой большего диаметра. Чтоб его туда воткнуть, пришлось снимать улитку, сверлить в ней отверстия под пластину КАМАЗ-ЗИЛ, и подрезать крыльчатку по высоте. На "колхознике" стоит от "Прадоса" моторчик с крыльчаткой, тоже засверлено и прорезанно.
Был у меня переделанный радиатор от 53, там нижний патрубок на другую сторону перепаян. Под 53 облицовку. Разницы не почуствовал. Только вот "помер" он, оборвало фланчик на помпе.
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Подпишусь под каждым словом. Работал я на ГАЗ-52-04 в 1994. Зимой тепло было. Вся кабина войлоком выстелена, двери обшиты кожей молодого дермантина с подложкой из синтепона. Всё что можно заткнуто было. Штатной печки хватало и в -30.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Спасибо за отклики. А какой радиатор можно поставить вместо родного? Много переделок?
(у меня 53й Газон но с 52м двигателем, сейчас стоит трехрядный радиатор печки)
Добавлено через 28 минут 53 секунды
Чем заменить резинки дверей?
Родных вроде как нет.
Еще вопрос, как утеплить зазоры в дверных стеклах?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
В системе охлаждения около 15 литров. Печка нормально работает когда мотор прогрет до 90 градусов (у меня стоит чисто электрический вентилятор и датчик на 92-87 градусов в верхнем бачке радиатора).
Айван
16 Май 2011
514
122
Резинки дверей "колхозил" волговские, они потолще, на стекла народ одевал между дверью и стеклом, понизу, разрезанный шланг, я себе от какой то иномарочной двери поставил уплотнитель, благо этого добра по помойкам достаточно валяется. Нашел салонные ниши с легковой, хочу в кабине ниши крыльев закрыть, чтоб не тянуло. Зимой на облицовку "намордник" одеваю. Если стоит облицовка 53, (как у меня), то можно 53 радиатор воткнуть, только там нижний патрубок с другой стороны. Да! Еще проблема, вся вода с него не сходит, краник с другой стороны, постоянно нижний патрубок прихватывало.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну если они там не суперхитрой формы, то, думаю, не составить труда подобрать какие-либо в любом крупном махазине или на рынке...
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Друзья!
Тщательно исследовав все возможности, остановился на следующем:
1 Крыльчатка родная, моторчик от Зил 130, ГАЗ 2410 на 40 Ватт – стоимость в сборе от 200 до 400 р. .
2 Моторчик печки от авто от микроавтобуса Дэу Дамас – все подходит без переделок, лучше чем у Зила-Газ 2410 -стоимость от 200-500 р..
3 Можно подогнать от Дэу Матиз, стоимость от 200 до 500 р. Самый мощный, там мотор на 65 Ватт
Сделал следующее:
Место усадки печки расточил с помощью друга под размер от Матиза, саму крыльчатку от Матиза в конусе укоротил на 5 мм, подогнал посадочные болты в корпусе Матиза и посадил все герметик. В добавок к этому поставил новый радиатор печки, цена вопроса 250 рублей, родной радиатор держит воду но пропускает антифриз.
Антифриз, как заметил Механикус около 15 литров.
Также по рекомендации SvS, сделал шумо, тепло и гидроизоляцию, то есть на пол постелил ватин толщиной 2. 5 см.
В машине стало жарко! Во истину Ташкент! :gaz_love_girl:
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Печка дует мощно!!!!!
Мощность лучше Жигулей на порядок!!! :bayan:
Айван
16 Май 2011
514
122
Этой зимой сделал несколько рейсов на север с зиловским мотором печки, всю дорогу (308км туда и столько же обратно), в кабине теплынь термостат 85 держит.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
если вы хотите могу вам выслать от микроавтобуса Дамас - подходит даже по креплениям и в 2 раза мощнее.
Добавлено через 20 секунд
Механикус,
