Модернизация системы охлаждения, 3 дополнительных вентилятора
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
Опять лето, жара, температура в тени около 40 градусов, воздух теплый( приехало много отдыхающих на своих машинах а улицы не расчитаны на такое большое количество автомобилей следовательно-пробки((( стал замечать что электровентилятор большую часть пездки работает, еду и думаю: на сколько же его хватит.... а еще весь август впереди. Перед сезоном принял комплекс мер по улучшению охлождения (снял радиатор и отнес на автомойку и под !!!прямым!!! углом керхером мне его промыли от комаров, мух и т.д. Поставил новый термостат стоял 80гр поставил 84. Приехал к электрику и он мне поставил галочку в программе "компректация электровентилятором" блок управления микас 7.1. работает лучше не бывает)))) рэле вентилятора замения с 30 амперного на 40 ампер, и всеравно приключилась беда! Поехал с прицепом на арабатскую стрелку где дорога такая, что только в кошмаре может приснится.... сделав дела возвращаясь почувствовал запах гари в салоне и бортовой компютер предупредил об опасности перегрева, не закипел, термоудар не получил, температура не привысила 94 гр. Окозалось сгорел эл.вентилятор (калужский) и восстановить его не возможно. В феодосии найти его не смог но оказывается подходит с лад 2108,09. ( только надо поменять крыльчатку и при покупке обратить нимание на его ось, есть с тонкой они не подходят) все собрал, но я решил немного разгрузить эл. вентилятор и способом делюсь: в компютерном магазине купил 3 больших компютерных эл. вентилятора, взял "маяк" (откосы вывадить) и начал эксперимент. Газ 3110i 2004г с левой стороны около основного вентилятора есть свободное место и туда в вертикальном положении становятся 3 компютерных вентилятора. Впечатления: температура на порядок стабильней, расход энергии не значительный, проблем со сборкой конструкции и с монтажем никаких, включение можно сделать термовыключателя который стоит на радиаторе и от замка зажигани, кнопки в салоне, основного вентилятора, минус взял кузов, + клавиша в салоне. Кому что не понятно с радостью подскажу)
    117 KB · Просмотры: 233
    87.2 KB · Просмотры: 212
    97 KB · Просмотры: 204
    96 KB · Просмотры: 221
    79.8 KB · Просмотры: 220
    91.9 KB · Просмотры: 139
    46.9 KB · Просмотры: 142
    85.8 KB · Просмотры: 136
15,242
8,672
Пластиковый дефлектор 3110 под "мясорубку" 402-го с установленным в него стандартным электровентилятором решает на ура проблему продувки всей площади радиатора.
8,642
1,758
775
Тягунов,
Попробуй поставить дефлектор на радиатор от 3110 с 402 двигателем. Обдув значительно улучшится и работать будет весь радиатор. А вентиляторы горят от частых включений, сделай с плавным пуском, есть простой вариант за 200 рублей с помощью вариатора 402 движка.
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
у нас блин в феодосии ничего не найти, принудительный вентилятор на помпу с дифузором дифлектор не исключение( компютерные вентиляторы служат довольно долго, я свой комп. неделями не выключаю.
15,242
8,672
На машине напряжение далеко не 12В, нормальное в районе 14В, не считая скачков и комутационных импульсов, потом в дождь могут не выжить, воды все таки летит прилично, а они на это не расчитаны.
С дефлектором продув гораздо лучше, чем компьютерными.
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
вчерашний очень сильный ливень пережили без замечаний...;)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
а если не сложно скиньте фотку этого дефлектора, чтоб я хоть знал про что идет речь
15,242
8,672
Я тоже думал как эфективнее продувать максимальную активную площадь радиатора, сначала мысли были в сторону спарки типа Нивовской, в итоге поставил дефлектор и один родной вентилятор и это считаю лучшее решение, плюс к этому хорошо иметь ступенчатое или плавное управление скоростью вентилятора, у меня стоит "Силичъ", но вполне достаточно 2-х, 3-х ступеней при помощи резисторов.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Мою установку видно:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=812149&postcount=35
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=985403&postcount=337
Автор этой идеи:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39829&page=10
Где то есть и тема с установкой на машину с 406-м двигателем.
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
я тоже думал от нивы двойной эл. вентилятор поставить, но в наличии в магазинах их нет только под заказ, да и нагрузка на гениратор не малая будет... а ступенчитое включение это конечно здорово. Но свое решение считаю тоже не плохим 1 легко и быстро собрать такой блок вентиляторов 2 очень дешево получилось 3 легкий демонтаж (2 гайки и 1 контакт)
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
ааааааааа так это обычный дифузор 402 ог?????
Да, зачем свободному пространству простаивать, пусть пользу приносит))))
15,242
8,672
15,242
8,672
а что за "Соковыжималка"
Так в теме все есть, вот сама "соковыжималкка" http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=984504&postcount=336
это наверное сипаратор,
Правильней - маслоотделитель, на Крайслере месло летит по системе вентиляции во впускной коллектор, засирая дроссельный узел, похоже что нет в крышке встроенного маслоотделителя как на ЗМЗ-406 - 409.
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
на 406 если не ошибаюсь маслоотделитель это просто маталическая пластина к крышке клапанов
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
я слышал что это специально, чтоб дросельная заслонка смазывалась, но качество бензина и масла дают всю эту гарь....
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Тягунов, Молодец, находчивость приветствую.
Как там Крым, я жил в пос. Ленино (Семь Колодезей) и работал на строительстве Северо-Крымского канала, хорошие были времена.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Volgawagen, Это масло отделитель, вроде как Штайер, от 511 двигателя.
Добавлено через 55 секунд
Уже ответили, а я и не заметил. Сорри.
