Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,241
    177.3 KB · Просмотры: 3,973
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
уважаемые волговоды :rolleyes: ну нетю у меня ни бука ни программы диагностики да и крышку головки снимать не хоца подскажите плиз по каким признакам можно узнать что у тя сбиты фазы ГРМ и примерно через сколько км растягиваеться цепь ( а то чтото тяга не та а пробежала всегото 64 тыщи вот так вот ца :( )
:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Max406
Однозначно ответить ,что у тебя растянулись цепи, без снятия крышки - нереально. Хотя при таком пробеге определенный процент растяжения присутствует, а следовательно и смещение фаз. Очень много зависит от производителя( те цепи которые стояли изначально). Самый простой и эфективный способ- проверить и выставить по прибору ( ФАЗОМЕТРУ ). Отдача от двигателя почувствуется сразу. У нас в Н Новгороде его можно найти без проблем. Цена вопроса 500-600 рублей . Будут вопросы - обращайся.
Удачи.
16igor08
25 Май 2009
Какой пробег у машинки ? ! Если ничего там не трогал , то скорее всего у тебя провернулся демпфер , а на нем задающий импульс получается сбитым , отсюда и плохая тяга и расход ! Профи:stop: Насчет вытяжения цепи это мало вероятно , во всяком случае так сильно !Попробуй выверни свечу с1 цилиндра и выстави мертвую точку , можно с помощью простой отвертки и посмотри на метку кол.вала все будет сразу видно ! Проверишь , отпишись!
Denz
22 Фев 2009
441
105
Что-то я непонял как выставить на нужный 20ый зуб. Вручную-то там ничего не крутиться, - это только стартером крутить? Довольно сложно попасть, тем более одному.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
эээ а ключ на 36 не рулит?
Denz
22 Фев 2009
441
105
Я вот понять немогу почему здесь пишут про 20ый зуб, а в документации сказано - до совпадения метки на шкиве-демпфере коленчатого вала с ребром-указателем (в виде прилива) на крышке цепи.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
это одно и то же. просто метка со временем стирается
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ясно. 20ый зуб - это против часовой стрелки от отсутствующего зуба? Все верно?
Да, правильно. Этот зуб должен располагаться против сердечника ДПКВ. КВ крутить за гайку только по часовой. Для облегчения можно выкрутить свечи.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Все понял, сделал. Крутится с трудом, и звук воздуха есть - похоже из цилиндров с шумом выходит. В итоге получилось что выпускные клапаны (справа) выставлены на больший угол сейчас - то есть открываются позже. Где-то на одно звено. Это может быть причиной того что двигатель незаводится?
ЗЫ. Нашел что 3 гидрокомпенсатора негодных, и как раз первый и предпоследний :(
kashuk
5 Июл 2009
Я пробовал на своей, метки выставил точно по горизонтали, а потом ребята проверили лекалом, выпускной 6 градусов, впускной 2 градуса разбега. Притом что поставил новые цепи и звездочки. Как эти метки ставят на заводе одному богу известно. После этого машина побежала очень резво, даже не ожидал.
Lelik78
25 Май 2008
29
После переборки двигателя на новогодние каникулы с другом выставляли зажигание по меткам на КВ и распредвалах. Всё ОК!Правда, всё это с новыми звёздами, натяжителями и цепями
Multur
14 Фев 2009
Господа знатоки, парюсь 3 день с 406 двиглом.
Поменял маслосьемные копачки, собрал его выставил сначало по метке не смог завести, потом по 20 зубцу такая же херьня! помогите завести машинку кто может! sos!
авто в Москве, щелковское ш.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
