Проблема Металлический звон на 5000-5500 оборотов
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Кто сталкивался, кручу 402й между 5000 и 5500 оборотов металлический звон. Ближе к 6000 проходит. В чём дело :popcorm: , как победить? Вроде читал штанги резонируют? :bayan: А то приходится втыкать вторую передачу :rofl:
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
А маслице как поступает? Штанги НО? На таких оборотах стучать может все, начиная снизу вверх от вкладышей (мало вероятно) до клапанов (нехватка смазки коромысел). А, вообще, побольше конкретики бы, откуда стук конкретно доносится? из какой части ДВС? На холостых, на разгоне или на просадке оборотов?
Небольшое отступление - А мотор не жалко так надсаживать?
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
страха бубенцы поджимаются и звенеть начинают
:haha::rofl::rofl:
а вообще я всегда считал, что на 5500 отсечка идет, т.к это является естественным ограничением пропускной способности впускного тракта... Ан нет, крутят люди...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Была недавно похожая тема .. по моему от Ивана с номером... Он там даже видео выкладывал про то как ловко ездит его тачка и крутится весело 402.. :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Близко подходить к движку на таких оборотах чё-то ссыкотно, но звон чёткий и на конкретных оборотах.
Кратковременно ничего не будет. И не я один такой.
у мотора от страха
Я думаю что нет, так как он крутится и дальше, я просто сильнее тапок не давлю.
Нет у 402го никаких отсечек. Единственное коммутатор в теории не должен более 6000 оборотов поддерживать, там уже надо две и более катушек. Единственный ограничитель - прочность шатунных болтов я думаю, тысячам ближе к семи их пообрывает нафиг.
Такое только под нагрузкой?
Без. Под нагрузкой не более 5000.
:bayan:
П.с. а по существу кто-нить чё-нить скажет? Сейчас на подходе стальные штанги, там посмотрим, поможет или нет. :popcorm:
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
да там дело не в электрике - электронике, впускной просто не справляется. Про кратковременную нагрузку в принципе то согласен...
По теме - на пальцы походит. Но попробуйте штанги все же на новые поменять, и посмотрите выработку на коромыслах (в месте примыкания к клапану) вполне возможны небольшие выработки, из за которых и появляется стук... А давление масла на ХХ как?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
С нагрузкой - возможно. Опять таки, можно переобогатить смесь. На ХХ краковременно до 6 тыс. крутил.
Штанги стоят нового образца. Дело не в выработке. Звон именно в диапазоне 5-5,5 если бы был износ, шум бы усиливался с оборотами, но после 5,5 пропадает. Тут дело именно в резонансе чего-то. Скорее всего штанг. Давление масла более менее нормальное.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
я конечно ни один 402 так не крутил,4500 максимум,
но может по аналогии с 406? если штаны неправильные, то звон начинается от 1700 до 2500,
звенят именно штаны.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Щас у меня уже и гофра вварена, и тройник переварен, маловероятно. На подходе стальные штанги, если не прокатит, проверю версию со штанами.
