Машина хлебает
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Здравствуйте! Подсакжите пожалуйста в чем дело. Еду по трассе газ открыт на 25%. Все супер. Но как открываю на все 100% машина встает. И начинает захлебываться. но не глохнет. где-то через 5 мин работы педалью газа, работа двигателя нормализуется. И так постоянно в чем дело! Помогите!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Скорее всего ускорительный насос не отрегулирован, может быть уровень в поплавковой камере, неисправен бензонасос, слишком плотная крышка бака, поиши по форуму, уже вроде писали.
vavka
10 Июл 2006
665
388
я бы списывал на уровень или жиклеры! Но сейчас подобная проблемка, когда еду спокойно, резко нажимаю в пол при 3000 оборотах машина захлебнувшись, подумав, выплюнув всю дрянь из себя резко прыгаеет вперет, обгоняя всех и вся на своем пути!
vavka
10 Июл 2006
665
388
да лано! Случай может и другой, но тема та "машина хлебает". Кстате что мне посоветуете сделать? Это только около 3000 оборотов происходит, меньше и выше норма! Регулировка холостово непомогает!
vavka
10 Июл 2006
665
388
хЫ, оба в пролете! а прошивку менял? В инжекторе график - зависимость 3х переменных, поэтому поможет только диагностика или попробуй перепрошить! Возможно один из датчиков неправильную инфу выдает! В любом случае диагностика рулит!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
угу. согласен.
А насчет 3000 оборотов и выше (если всё-таки карбюратр), вопрос сложнее. Возможно не оптимальные жиклеры на II камере, переходные процессы - дело тёмное. В Питере раньше были карбюраторщики-Кулибины, творили по мере сил.
В
Вадимыч 029
У меня была такая хрень,и карб чистил и фильтр тонкой очистки менял,уровень выставлял,не помогало,в баке филтр посмотрел,а он весь в волосах и железных опилках,почистил всё исчезло
