Сообщение от ПаХан
и с заменой масла поблем меньше!!!!!
это не факт..и вобще зависит от двигла и в каком он состоянии, у меня отец на хёндае ездит уже 6 штук откатал масло цвет не поменяло....Я знаю одно если залил масло поездил, ну скажем 1000 км. и оно не поменяло цвет, значит масло паленое....
Кстати о минусах переходника: у меня фильтр стоит дыркой вниз(по идее у всех так стоит), так вот када масло слил в фильтре оно всеравно остается..и когда его откручивать начинаешь оно льется аккурат на падушку двигла... но к этому приспособится можно, если очень быстро раскрутить фильтр то масло по его стенкам размазывает и нечего не выливается.... такаяже фигня с прикручиванием фильтра. его обязательно нада сначало заполнить маслом, а потом прикручивать, так вот тоже приходится выкабенивацо и использовать центробежную силу чтобы масло осталось в фильтре а не на двигателе...
Видимо подразумевается отсутствие необходимости после откручивания крышки придерживать пальцами пружинку, резинку и фильтр. И потом при установке - тоже самое.
Думаю в этой ситуации масло паленое!
ТАК В ЧЁМ ++++++++ ЭТИХ ФИЛЬТРОВ?
это как сделаешь..у меня даже не сапливит ни капли.Сколько читал об опыте установки говорят течет все равно что не делай.
1) Не плюсПлюсы:
1) Место под капотом освобождается(хотя что с этим местом делать?)
2) Новая технология
3) Простота замены.
У меня тоже все сухо.
От меня плюсов не услышите, не я тему поднял. У меня фильтр родной.полковник2, Все таки хочется действительно плюс услышать....
Не..Не.. не от Вас....Вашу позицию я понял. От остальных у кого стоит такой фильтр.От меня плюсов не услышите, не я тему поднял. У меня фильтр родной.
Почитал все темы..... Плюсы: 1. Больше свободного места. (почти все пишут) 2. Быстрота замены. (тут поспорить можно) 3. Обратный клапан (тут надо уточнить, правда ли он там есть?).
Все это лирика впринципе.... Но мне бы хотелось услышать самое главное.... это качество фильтрования!
А не наоборот??? Если он черный значит собрал всю грязь в себя, и работает. Это как губка для протирки пыли в квартире.... грязная значит работала и собрала....он весь черный, значит он не работает...
