Мануал: Разборка отопителя или как довести, вместо завода, отопитель до ума !!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Мануал: Разборка отпителя или как довести, вместо завода, отопитель до ума !!!
Итак, выпускаю очередной мануал от вертолета!!! :yes2:и напоминаю, что использую то, что есть под рукой !
Меняю я салон с 31029 на 3110. Естественно настал тот момент когда я таки добрался до отопителя ! Задача: довести отопитель до ума и поменять, в связи с заменой панели, рычаги управления ! Способ крепления блока рычагов управления заслонками 2410( для панели 31029) и 3110 отличаются. 2410 крепится двумя саморезами изнутри слева и посередине к панели, а 3110 снаружи и по краям через панельку к блоку рычагов. Но перед этим я взял, приобретенный ранее отпитель 3110 и разобрал для обработки герметиком и доработки заслонок.
И вот тут я понял !!! , Что отопитель 2410 куда лучше чем 3110 ! А именно: Я искал отопитель имеющий заслонку пускающую воздух в обход радиатора, а она нужна, т.к. наши краны печки не умеют нормально регулировать температуру, плюс еще когда пытаешься сделать с горячего воздуха на теплый, надо еще ждать пока выстудится радиатор а потом понять что не угадал, а это заслонка мгновенно меняет температуру на выходе ! Но не нашел.Печки 3110 ее не имеют(фото1), ее начали ставить на 31105 с тремя крутилками.
Разобрал и вижу, что моя печка 2410 таки имеет одну заслонку(фото2), полностью перекрывающую приток воздуха с улицы, и причем на панели под рычагом( правый нижний) прописано: красный круг(горячий) потом сразу же красный с синем(теплый) и черный( закупорено). Эта заслонка работала так: Рычаг вправо-открыт полный доступ уличного воздуха через радиатор, чуток сдвигаем влево-заслонка приподнимается, и некая часть воздуха в образовавшуюся щель( между заслонкой и корпусом) идет в обход радиатора, откуда торчат мои пальцы (фото3). Но есть маленькое НО !!! Ось заслонки находится не с краю, а в сантиметрах 3-4ёх от начала заслонки( фото4низ уже под загнут чуток, а так там ровно). И поэтому когда тянем дальше за рычаг, получается что заслонка перекрывает доступ к радиатору, и также перекрывает( нижней частью) проход воздуха в обход радиатора. Поэтому на панели черный круг. Завод хотел как лучше а получилось как всегда: рабочий диапазон смешивания двух потоков очень и очень мал, поэтому эффекта практически НЕ БЫЛО !
Доработка 1 :
Посмотрев на конструкцию своего отопителя, 3110 закидываю обратно на антресоль и начинаю заниматься своим:yes2: . Первое что я сделал, это загнул почти на 90 градусов нижнюю часть заслонки, чтоб она не перекрывала воздуховод под радиатором ( опять таки фото2)!!! Сверху на заслонку приклеил кусочек одного из видов шумки-пенофол кажись, для предотвращения пропуска воздуха мимо заслоки )))))))))
На 3110 то же можно это сделать удалив перегородки (фото 1), просверлив 2 отверстия под перегородку от 2440, и потребуется переделка блока рычагов 3110. Об этом ниже.
Доработка 2:
Меня всегда напрягало то, что когда перекрываешь поток в ноги, а оно все равно дуло туда:( . Это решается опять таки с помощью пенофола (фото 5 и 6 )! Кстати, можно использовать что угодно и кому что нравится ! На фото 6 видно какие щели были изначально ))))))))))))
Доработка 3:
Избавляемся от потерь воздуха:
В наших отопителях очень большая потеря воздуха происходит из-за верхнего ( от него воздуховоды идут на перед, бока и лобовое) и особенно нижнего ( ноги передних и задних пассажиров) распределителей воздуха. Собственно на фото 7 и 8 видно что я с ними сделал:). Вкратце: располовинил, промазал герметиком, и собрал обратно. В нижний распределитель добавил 6 саморезов ))))))))))))))) Это же ждет и отдельные воздуховоды))))))))))))))))
Доработка 4:
Блок рычагов ! Мне никогда не нравилось управление 3110 из-за ограниченного кол-ва положений заслонок: вверх-низ, вверх, перед. Управление 2410 более интересное и многоположенчатое ( верх, верх перед, низ-верх, низ-перед-верх, низ) ! О как ! И плюс ко всему нет места для крепления тросика заслонки температуры (доработка1). Осталось прикрепит блок 2410 (фото 9 здесь отпилены уже ушки по середине и слева) к панели 3110. Для этого от блока 3110 (фото 10), ножовкой по металлу отпилил переднюю часть (фото 11), спилил с нее дорожки для родного рычага, на 11 фото от них остались волнистые линии.И соединил свеже отпиленную часть с подправленным ( без ушек уже) блоком 2410 с помощью трех болтиков (фото 12), для которых нарезал резьбу !:yes2: (фото 13). Металлическая планка сверху, это родная от 3110, на ней только выпрямил молотком дальний край, т.к. там 2-ух мм загиб имелся !
Доработка 5:
Уплотнение соединений трубопроводов. Ну здесь просто, изолента нам в помощь. Наматываем, все плотно одевается )))))))))
Доработка 6:
Уплотнение соединения распределителей и корпуса. Ну здесь прость, обклеил паролоном по периметру. В верхнем распределителе добавил 2 самореза (фото 14)). На фото печка к верх ногами, и видно как из под ножного (на фото верхний) торчит паролончик.
вот еще фотка:spiteful::spiteful:
Доработка 7:
Изменил вид соединения двух половин корпуса радиатора. Было болт-гайка, и кто менял радиатор печки, тот знает как неудобно, из-за нехватки пространства и просто не удобно двумя руками там находится, раскручивть и закручивать 2 болта дальних. Я в верхний корпус поставил закладные гайки. Т.е. скоба (как для саморезов) с закрепленной на ней гайкой :yes2:(фото 15). Слева то что стало, а првый болт с гайкой,это как было ))))))))
Доработка 8:
Выкидываем паролон, который предлагает завод, и ставим вот такой утеплитель " колбаса" разрезанный вдоль пополам: . И получаем хорошо уплотненный радиатор:
Со стороны патрубков, я вырезал прямоугольник из пенофола. Результат видно на фото 15:)
Доработка 9:
Стык правой нижней и левой половины отопителя проклеиваем поролоном, т.к. там щель с пол мизинца точно !
Теперь приступаем к сборке отопителя:
1. Соединяем две левые половины с герметиком и добавляем пару саморезов
они не помешают :)
2. Подсоединяем правую нижнюю половину
и вставляем хитрый больтик :)
вставляем радиатор.
3. Прикручиваев верх
Саморезы не штатные :rofl::rofl::rofl:
4. Подсоединяем распределители верх и низ ))))))))))) фото 14
Ну вроде всё. Разбор отопителя соответственно в обратном порядке. Чтобы поменять радиатор отопителя на машине, надо:
1. Открутить торпеду, отодвинуть чуток со стороны бардачка.
2. Снять мотор печки
3. Упасть спиной на коврик, ногами на улицу, лицом на отопитель :rofl:
4. Из**б**ся и открутить два дальних болта крепления правых двух (верха и низа) половин корпуса. Потом отдохнув, открутить передние болты, и две гайки крепления к воздухозаборнику.
5. Открутить гайку хитрого больтика ( смотрим выше пункт2)
6. Снимаем правую нижнюю часть корпуса.
7. Вытаскиваем радиатор
Занятие это гемо***ное и не быстрое, но интересное )))))))))))))) Это для тех, кто хочет сам впервые это сделать)))))))))))))
Ну вот и все. Данные доработки способствуют уменьшению потерь потока воздуха по щелям отопителя, а также, чтоб весь всасываемый воздух проходил через радиатор, а не мимо.
Для тех кому холодно, надо доработать саму систему охлаждения. Установив расширительный бачок на вакуумник. Владельцев 402-ых моторов это тоже касается. Или сделать герметичную крышку радиатора, у кого она есть. А также поставить салонный фильтр во избежания загрязнения радиатора пылью. ))))))))))))))
    65.9 KB · Просмотры: 2,690
    71 KB · Просмотры: 2,054
    40.5 KB · Просмотры: 2,626
    39.8 KB · Просмотры: 1,939
    66.9 KB · Просмотры: 2,022
    63.9 KB · Просмотры: 1,927
    56.9 KB · Просмотры: 1,978
    62.7 KB · Просмотры: 1,900
    47.3 KB · Просмотры: 1,860
    67.5 KB · Просмотры: 1,913
    70.5 KB · Просмотры: 1,878
    73.1 KB · Просмотры: 1,803
    67 KB · Просмотры: 1,719
    75.3 KB · Просмотры: 1,881
    55.9 KB · Просмотры: 1,788
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Re: Мануал: Разборка отпителя или как довести, вместо завода, отопитель до ума !!!
клаус, если уж заморачиваться, то я бы делал как на газельке, с крутёлочками, и заслонками управление и краником и доп помпочкой
Raimon7
9 Май 2009
73
56
Понимаешь ли в чем дело - рычажный блок управления отопителем как правило отдают/продают вместе с торпедой, а вот крутилки еще и поискать надо. Лично для меня все уперлось в их стоимость - 2500р как-то многовато...
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Самое интересное, что потом сиравно к етому приходиш, и становится больно за бесцельно проделанную работу, ну лично я так думаю.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Начальники !!!!!!! Добавьте букву О в названии темы, в слове отопитель, а то народ не так поймет ))))))))))) :rofl::rofl::rofl::drinks::drinks::drinks::drinks::drinks::drinks:
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Клаус вертолет, Вот коль заморочился глобальной переделкой отопителя...Я уже начинал готовить,но ещё глобальней..С инсталяцией мотора от 08-ки...С режимом зимней рециркуляции..Почти было готово..но купил новую...а мысль осталась..В словах сложно объяснить..проще как-то или в картинках или в реале..
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Автор, а вес картинок будешь убавлять, а то не у всех быстрый интернет?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
уменьшу, но вечером
Гремлин
3 Июл 2008
396
Клаус вертолет, Обогнал меня. Тоже печей занялся - холодно однако. Только мутим на 3х крутилках от ВАЗ. Еще денька 2 и тоже буду выкладывать. Дыры в заслонке окно-ноги поразили. Только я клею паролон(то что под рукой есть). Блин нашему автопрому далеко еще:mad1:, но есть такие как мы, которые не дадут ему пропасть:drinks:. Ремонт отопителя дело муторное, но нужное. Уважаю:gaz_love:.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Блин, а я в своей 3110 потею, мать моя столько много всего, а результат?! Клаус, без обид но все ети передвигалочки каменный век, я понимаю из того что есть, но мне кажется ето того не стоит
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
сделано )))))))))))
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
я писал :
Довести до ума это не переделка ))))))))))))))))))))))
Добавлено через 2 часа 11 минут 21 секунду
обновил ))))))))))
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Ветралётик ты безумен,...:rofl:...ибо точка пока не поставлена, но руки, этиб руки да в мирных целях! за рукастость + 10, не обсуждается, за инновацию 4+, твори и дальше коллега!!!
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
вентилятор от ваз 08 сразу подойдет,или что подогнать нужно ?
думаю поменять ,а то штатный слабоват.:spiteful:
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
чем слабоват ? Наш и так хорошо дует ))))
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Лично я не понял момент с заслонкой на входе воздуха.
Раньше,когда были 16мм патрубки и было холодно,делали так :щель,под радиатором конопатили.Перед радиатором делали "дыру" в салон.Заслонку переставляли так-что-бы регулировать забор воздуха---или с улицы,или из салона.
Если ставить 18 мм патрубки-то переделывать не нужно.А этой заслонкой регулировать температуру воздуха.
Если ставить "крутилки"-то на эту заслонку и ставится мотор!!!
Однако-наши "заслонки" и их "уплотнения" настолько хороши,что я на печке Н.О. всё-равно поставил "сантехнический" кран на тосол!!
Электрический( 3-й по счёту) сгорел.
Добавлено через 19 минут 58 секунд
У меня сейчас "крутилки".
Если честно-раньше совершенно не напрягало регулировать заслонками.
Заслонки или "крутилки"-дело личное. А вот 18мм. патрубки (причём "по кругу") и уплотнение всех щелей -это весчъ!!
Ну и насос от Газели с отдельным тумблером....
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
1. нету на этих печках (2410 и 3110)забора салонного воздуха.
2.конопатили потому, что из-за щелей у заслонки, воздух шел мимо радиатора, что снижало температуру.
3.18мм патрубки, это для успокоения души и коммерческий проект змз. Т.к. отверстие в кране печки и помпе (внутри) горааааздо меньше 18мм , поэтому какой была производительность по тосолу, такой и осталось, помпа из-за этого быстрей качать не стала,а тепло стало благодаря электропомпе !!!!!!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Читать внимательно!
1. забор воздуха из салона надо ДЕЛАТЬ!
2.уплотнения заслонок наждо переделывать.
3.патрубки 18мм. надо ставить "по кругу". И на голове,и на помпе.Кран и электронасос от Газели-соответственно ставим на 18.
Да и вдобавок-ещё и рассверлить не мешает.
ГЛАВНОЕ- не забыть шланги поменять.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ну да, не внимательно прочитал )
вот это главное, а не 18мм,и то, рассверлить до 18мм, чтоб был смысл в шлангах 18мм, внутренность помпы не получится.
Не надо, достаточно будет разсверлить помпу. Еще раз повторяю, если на пути тосола попадется отверстие меньше чем 18мм, то это отверстие будет главным и не важно уже какое сечение у остального трубопровода ! Для достоверности моих слов, пережмите хотя бы на половину нижний или верхний патрубок радиатора охлаждения. Что получится ? Правильно, машина начнет закипать, и ей пофигу что на радиаторе шланги большого диаметра, главное то, что производительность в самом узком месте ( где пережато) меньше, чем остального трубопровода. Так и в нашем случае, тосол, через маленькое отверстие в помпе, протекает медленно, вследствие чего радиатор печки выстужается. Электропомпа ускоряет проток тосола через радиатор, и он уже не выстужается. Так же, рассверлив помпу, мы ускорим проток тосола через радиатор. Поэтому устанавливать систему 18мм бессмысленно, пока не доработается помпа.
