Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
борис1986
6 Авг 2014
193
Нда с час читал всю тему как книгу, но в итоге решения по своей проблеме так и не увидел(( Ситуация такая: взял рем авто и путаюсь восстановит и довести до ума. Сначала перетрес ходовую в круг, затем дошел до движки, но т.к работаю монтажником ПВХ окон, а сейчас сезон, было решено ограничиться временной заменой колец и м/с колпачков, ибо времени свободного нет. При вскрытии крышки клапанов, было обнаружено что рас пред вала новые но вот бугеля...... пришлось ставить новые.. сняли помыли голову, поменяли колпачки, сняли поддон, помыли насос, поршня и т.д. При установке я решил воспользоваться советом отца и поставил на крышки шатуна( под вкладыши) так называемую "портянку"( бумага какая то специальная). Установили собрали выставили. НО вот проблема на холодную давление норм, а на горячую стало (от хх до 1500 горит с подмигиванием) дальше приходит в себя. до ремонта на хх было 2 на оборотах 3.5, и это на горячую.С 406 мотором сталкивался только в мелкосрочном ремонте, в глобальном нет, зимой запланирован кап ремонт всей машины, в том числе и ДВС, но давление то беспокоит сейчас!!!!!! Доезжу ли я до зимы??? Что я сделал не так ??? подскажите плз!:wall:
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это косяк! Бугеля рассверливаются под вал заодно с головкой,их даже на родной головки нельзя менять местами,поэтому они пронумерованы. Может либо зажимать либо будет большой зазор,тогда масло будет свободно вытекать из зазора и давление упадет. Если менять бугеля то необходим контроль и подгонка каждого в отдельности.
И еще
Это зря зделали,тем более
Еще подобное недавно было у друга,он весь мозг сломал в поисках давления после капиталки,оказалось поставил паленый мсл.фильтр,после замены давление поперло.
борис1986
6 Авг 2014
193
И еще
про бугеля не спорю осознал, но вот про шатуны нет . Они бегали по валу очень уж проворно так быть не должно. может я в 406 моторе "валенок" но в остальном нет. бугеля буду подгонять однозначно про маслянный фильтр, попробую заменить, но вот вопрос влияет ли масляный радиатор на давление и на какой х он мне нужен если у меня нет гура???
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
ставил по номерам но не подгонял т.к. распреды новые видимо оплошал исправлюсь:rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
радиатор на давление на хх влиять не должен. если клапан на нём исправен то через радиатор масло ничинает идти только при давлении больше 1,5 атм.
а на хх на горячем двигателе чуть меньше 1 атм. это если всё живое и исправное.
но при чём тут гур??? это на крысе стоит радиатор на гуре. на 406 маслорадиатор подключён к системе смазки двигателя.
Добавлено через 51 секунду
:smoke::smoke:
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Не простое это дело! Чтобы все сделать хорошо придется снять гидрокомпенсаноры,звездочки и каждый бугель в отдельности подгонять до нужных соток,подтачивая опоры на ровном шлифовальном камне.Делать зазор меньше нормы нельзя,т.к. при нагреве вал может зажать,в итоге порваные цепи со всеми вытекающими.
Все еще хотите подгонять бугеля? Старые точно изношены до предела? До ремонта давление у вас было хорошее,если валы не гремели может лучше их оставить.
Там должен быть зазор в районе 3 соток.
борис1986
6 Авг 2014
193
у меня 2 сломало т.к. вывернуло болты пришлось ставить рем шпильки и бугеля, просто не дотумкал сразу что не надо новые все ставить , но в глубине червь гада грыз:rofl: Поставля старые , ну а новых 2 буду точить кстати подскажи чем на них зазор вымерить правильно?!?
По итогу такой и есть я уменьшил максимум на сотку
Maxboss
11 Май 2011
Вчера начались аналогичные проблемы холодный пуск все ОК, по мере прогрева мигает лампа. Давление поднимается с набором оборотов,но при прогреве до рабочей температуры начинает мигать как елка в новый год,при этом характерный звук стучащих гидриков.ПАНИКА за 3 года и 100000 пробега только качественное масло с интервалом замены от 8000 до 9000. Выходные не за горами авто очень нужен знакомые мотористы пятничным вечером начали распитие!!! Замена масла фильтра благо скоро зима и между предыдущей заменой 7800,результат положительные первые 5 км. , и все заново. Маслянный насос??? При перегазовке давит хоть и показатель для 3000 об. ,вялый 2,0 при холостом падает до 0,2 -0,4 лампа занудливо мигает в приборке пищит сигнализатор так жить нельзя можно и кол словить.Что делать??? Мойка двигателя помогла найти проблему но не сразу, след свежего масла на блоке в районе тройника датчика давления,датчика аварийного давления. Ключ вруки протяжка все затянуто,зеркало на штативе время 19.00 и вот он виновник пробитый изолятор датчика давления,магазин время 19.50 время до закрытия 10 минут заветный виновник торжества в руках, инсталяция УРА!!!! Полет нормальный,чуть пристукивают гидрики все таки пришлось с мигающей лампой 50 км., катануться завтра долью масла и думаю все ОК спасибо форуму за малым не залез в маслонасос если бы не пятница.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Свои наблюдения. При замене датчика давл масла, обернул датчик со стороны коллектора термоизолятором типа сплен(вспенённый полиуретан 4мм, после 3-4 недель заметил, что теплоизолятор весь оплавился со стороны коллектора. Вот от этого жара быстро и гибнут датчики.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Недавно лопнул шланг ОЖ у термостата и залило датчик давления масла тосолом. После этого датчик стал глючить - некоторое время стрелка на панели прыгала как бешаная, а потом совсем легла вниз и не поднимаеться не при каких оборотах (давал до 5.5). Единственное что происходит - при включении зажигания она чуть дергаеться. Проводку в районе подключения датчика проверил по несколько раз. Могло ли залить датчик "до смерти" или резкий перепад температуры (горячий датчик полило тосолом) прикончил его?
З.Ы. Сигнальная лампа давления не горит.
331
17 Май 2014
21
45
Друзья вот и у меня такая беда прогорела прокладка под ГБЦ разобрал поменял все собрал в том же порядка даже все на свои места поставил запустил мотор все работает НО упало давление. Почему?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Посмотрите масло на щупе,нет ли эмульсии,мог тосол попасть в масло.Тогда обязательно замените масло и фильтр.Если двигатель долго работал на таком коктейле то могли износиться вкладыши,постели распредвалов,втулка промвала.Тогда вернуть давление будет не просто.
331
17 Май 2014
21
45
Ну масло было бы белое если попал тосол, а оно черное попробую все ровно поменять масло и фильтр вдруг поможет. Просто прогорела прокладка интересно ровно между вторым и третьим разрыв сантиметра два был я удивился почему она не погнала тосол ни в двигатель ни в цилиндр у меня не тосол а антифриз может он не белеет при взаимодействии с маслом? Ни че не могу понять в этой задачи
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
эмульсия образуется если :
ож в масле присутствует в определённой пропорции. если ож мало то эмульсии не будет - ож будет успевать испаряться из масла.
эмульсия так же сама по себе не образуется. смесь должна некоторое время поработать под давлением и при температуре. тогда компоненты соединятся и получится эмульсия.
тосол это тоже антифриз. есть антифриз "феликс", антифриз "мобил 1", а есть антифриз "тосол".
и он точно так же может образовывать эмульсию в смеси с маслом.
331
17 Май 2014
21
45
Давление смотрел по приборке упало гдето на 0.7 стало гореть лампочка и лежит стрела. Менял только прокладка. Остальное все стоит на своих места даже компенсаторы как были так и поставил. Чтоб проверить механически давление нет датчика гнать в сервис далеко боюсь что еще хуже сделаю. Масло черное без эмульсии нопочему то жутковатое со щупа стекает почти под ноль. Половина уровня в двигателе.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
elia0112
20 Апр 2014
72
Дайте совет. Вдруг давление стало на горячую ниже чем обычно, было 0,9-1,3, стало 0,3-0,7. До этого менялось масло и фильтр. Куча датчиков, свечи катушки провода.
Стук из под клапанной стал чаще и громче. Гидрики? и хх об. снизились до 700.
