Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
просто сказали ок. Падает электронный.
это разговор ниочём.
забудь про роказания электронного манометра. он может показывать атмосферное давление на марсе!
опираться надо на показания мехманометра.
например у меня (замерял летом, пробег на момент замера 25 тык.) на холодную давит порядка трёх атм., на горячем порядка 2 атм. с закрытым радиатором, и где то полторы атм. с открытым.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
406
все таки что ето?
- что то с насосом
- долить масла
- вкладыши
Таже ***! Двигталеь холодный почти на середине стрелка прогреется до 80* и начинает моргать на холостых, двигатель после капиталки, гидрики стучат(хз почему, новые), фильт новый, масло свежее, только вот налито чуть больше минимума... Залить до максимума и посмотреть будет мигать или нет?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
прикупил волжанку (старая поломалась) с 406 двигателем, когда машина прогревается и прогревается масло, загорается лампа давления... датчик думаю исправен, т.к. стрелка так же падает в 0... предыдущий хозяин сказал, типа это нормально :)
заливали они туда полусинтетику, какую точно не скажу щас, но канистра валяется в багажнике.. говорил так же что пора менять уже маслице...
до этого у меня так же был 406, предыдущий ездил на полусинтетике (но давление было норм), я же стал лить туда синтетику мобил1, и проблем не знал..
вот думаю и сюда залить синтетику.. какое нить 0-60
есть вариант, что изношен масляный насос, но движок вроде в хорошем состоянии...
чуть оборотов добавил, лапма тухнет... при движении давление 2-3 атм
у кого какие мысли ?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
что масло менять это понятно... может у кого был подобный опыт... сейчас залита полусинтетика, а я хочу синтетики лупануть... может кто так делал...
oleg_egorov
24 Мар 2009
Ребята!не мучайтесь с краником масляного радиатора! Ставьте ТЕРМОКЛАПАН !Сколько лет мучался-и отключал,и на прямую включал. Сейчас я поставил-и забыл! Вспоминаю,когда натыкаюсь на эту проблему на форуме!
Что за ТЕРМОКЛАПАН, можно подробнее?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
oleg_egorov, я догадываюсь, что открывается только когда масло горячее, и пускает его в радиатор..
Добавлено через 1 час 7 минут 7 секунд
довольно интересные консультации дают по маслам:
_http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=16&t=8152
может кто подчеркнёт что то нужное для себя...
oleg_egorov
24 Мар 2009
Если можно кинте ссылку!
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Налей нормальный уровень и проверь, может по гуще, то есть с большей вязкостью масло заливать?
Долил того же масла что было залито в двиг(лукойл полусинька) до отметки "П" - ничего не изменилось...
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
GothicWey, видимо фигово сделали капиталку.. а какое масло точнее ? 10w40 к примеру или ещё что...
масляный насос трогали ? и что вы в нем капиталили ?
у меня тоже моргает лампа на второй волжанке, залито щас кастрол полусинтетика 10w40, купил щас синтетику мобил1 10w60, завтра может поменяю... а пока чуть подгазовываю... (взял такую волжанку, что моргает и если прогреется как следует, то и горит вообще)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Я не помню( я канистрочку выкинул( А капиталку делал не я, а предыдущий хозяин... Подумываю масло поменять и маслянный фильтр... У соседа спросил про эту канетель(у него была с 406), он сказала что как с завода купил так у него до самой продажи так мигала...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
ну тогда другое дело. хотя я бы так ездить не смог - нервировало бы.
Его первое время тоже нервировало, а потом перестало.
Кстати сегодня у нас -26 -30 градусов и ездил ни мигала лампочка!
Хотя двигатель был 80 градусов..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
небольшая поправка. это не температура двигателя , а температура ож в системе охлаждения.
а это две большие разницы.
масло при такой забортной температуре конечно будет гуще, давление соответственно выше - лампочка не мигает.
всё логично.
з.ы. нет вообще такого понятия "температура двигателя". в разных местах температура разная. например головка - самое горячее место, там камеры сгорания. и около них температура гооораздо выше 80 гр.
