alexxx, большинство литых дисков универсальны есть даже с двойной сверловкой, а центральное отверстие делается больше чтобы путем подбора пластиковых колец адаптировать его под конкретный автомобиль так как болтами или гайками колесо не отценруешь (как это не парадоксально) , а болты эти сделаны как раз для того чтобы можно было закрутить такие диски как у автора, вот еще фото диаметр отверстия в конусе больше чем сам болт и засчет этого он нормально затягивается. А вот кольца, не путать с проставочными шайбами они меняют вылет колеса а эти именно центруют
