Кто нибудь пользовался ТАКИМ устройством.?
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
@Amarok, те, что высокотоковые и хорошей емкости.. в основном "Сони" идут.
https://www.nkon.nl/rechargeable/18...eit-in-mah/2500-3600/ontlaadstroom/30-35.html
Но опять же.. как избежать поделок.?
Может стоит использовать не 18650.. а 26650.?
https://www.nkon.nl/rechargeable/26650/ontlaadstroom/35-70.html
Может ИХт меньше подделывают.?
Или этот вариант еще хуже.?:smoke:
Amarok
10 Янв 2014
35
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
авиамодельный литий на 5-6а
Именно таким и завожу, пользуюсь, прикурить хватает.
Первый раз помогал мужику зимой прикуриться, когда летали в поле.
Глаза были как 32 дюймовый телевизор, когда от "коробочки" помещающейся в кулак, запустили УАзик.
Добавлено через 59 секунд
аккумуляторы покупаю вот тут
https://hobbyking.com/ru_ru/batteries-chargers/batteries/lipo.html
это будет очень сложное зарядное (если с балансировкой).
Всё придумано до нас
https://hobbyking.com/ru_ru/batteries-chargers/chargers/ac-dc.html
Ну и мой ядерный чемоданчик.
https://www.drive2.ru/b/1571378/
сейчас это всё реально смонтировано в дипломате
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
@AlekseyM, а можешь сказать по русски.. что здесь написано.?:smoke:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-mega-400wx2-battery-charger-discharger-800w.html
Я так понял, что данное устройство может производить заряд/разряд с балансировкой литиевых батарей (1-6 банок), никелевых батарей (1-15 банок) и свинцово-кислотных (2-20 банок).
Я правильно понял.?
Amarok
10 Янв 2014
35
@Крым, выход зарядки 2 по 400ватт
напряжение питания 12-18 постоянки
ток заряда от 0.1-20а
ток разряда 0.1-5а
мощность при разряде 2 по 25ватт
балансировочный ток 0.2а на банку
Заряд лития от 1 до 6 банок сразу?недогнал
Заряд никеля 1- 15 банок? недогнал
Свинцовые акб от 2 до 20 вольт
10 ячеек памяти
Контроль температуры
2 вентилятора
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Я так понял.. что речь идет о заряде с балансировкой.
Зарядка сборок до 6S
Ну тут могут быть варианты 6s2p, особо навороченные видел 6s4p это на вертолётах 600 класса.
сам использую на коптере 4S сборки
Заряд возможен как с балансировкой , ток 0.2 довольно таки большой для этих целей, так и тупо льём, пока одна банка не зарядиться до нормы.
