Ответ: Крышка цепи
Я всегда снимал Гбц, а теперь решил попробовать снять крышку и поддон конечно.
Поддон можно не снимать если прокладка целая. На мой взгляд лишняя работа. Обычно рвется под передней крышкой. Я просто отдавал все болты и опускал его на балку, тогда даже шпильки не надо, по моему, выворачивать на передней крышке.
Вот ты все разобрал осталось сдернуть крышку. Начинаешь монтажкой снизу. Отрываешь внизу и внимательно смотришь за верхней частью, если что помогаешь отлепить прокладку ГБЦ. Дальше я все это тщательно чистил, для удобства можно генератор от головки отвернуть вместе с кронштейном и отодвинуть в сторону, мыл. Мазал герметиком, удели внимание углу:"блок-головка-крышка", ставишь крышку на место. На своей я после того как прижал крышку болтами ставил домкрат ромбический, между растяжкой и крышкой и тишонько поджимал. Вдобавок ко всему этому мазал сам стык свершу герметиком. Не могу сказать, что сухо как в памперсе, так потеет, но я считаю это нормально.
