Крутим зажигание
VITUSHA
8 Сен 2014
102
ГАЗ-2410, двигатель 402 под бензин А-80, не оказалось на заправке, 92-ой залит в бензобак, распределитель зажигания куда крутим? Чего слушаем, двигатель не пострадает?
Инженер К
18 Июн 2014
559
131
154
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
15,242
8,672
Раз не знаем куда крутить, то лучше и не трогать.
Главное большие обороты не давать, бензин с большим октановым числом горит медленней при одинаковой степени сжатия.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Извините, но это полная чушь!
Октановое число бензина есть показатель его стойкости к детонации, это как номинал у предохранителя. И ничего более.
Чем больше октановое число - тем позже (при большей степени сжатия) мы услышим детонацию. А скорость горения, выделяемая энергия и пр. показатели больше зависят от конкретного производителя и марки бензина, чем от октанового числа. Возможно, на это и влияют добавки-антидетонаторы (они ведь очень разные бывают), но прямой связи с октановым числом точно нет.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
При "улучшении" бензина момент зажиания трогать не обязательно, его крутят, чтобы реализовать тот небольшой оставшийся резерв мотора, "задушенного" слишком поздним моментом. И то это смотря на каких оборотах имеет смысл...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Лень погуглить про время горения бензина?
Потом сравнить ( допустим змз 402-й ), какой УОЗ рекомендован для 80-го и 92-го.
А если делать такое заявление, то надо как-то обосновывать.
Иначе утверждения, типа:
Иначе, эти утверждения, выглядят или как троллинг, или отсутствие необходимых знаний в данном вопросе.
VITUSHA
8 Сен 2014
102
Ничего бы делать не стал. Выжигай 92й так, зачем зажигание сбивать?
Ничего с клапанами не будет
По часовой и против, крутнул распределитель, на холостых оборотах, разницы не заметил, оставил, как было. При езде на машине не заметил никакой разницы, или 92 г..вно, или 80, сильно хороший был, мало на каких заправках встречается. Х.З.?,как дальше быть? Движок работает как часы, не хочется испортить.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Мои утверждения основаны на моём образовании в этом вопросе. Учили меня этому, понимаете-ли несколько лет... Именно этому. И дисциплина у нас была такая "Эксплуатационные материалы" называлась, и зачёты/экзамены/лабораторные_работы я там сдавал. Без Гугла.
И тем преподавателям я как-то больше верю, чем писанинам современных школьников, массово передирающих друг у друга одни и те же отрерайченные другими школьниками тексты, которые потом в Гугле и находятся. У меня 12-ти летний сын подобным занимается, очень здорово у него про марки бетона получается... А кто-то потом это читает и ссылается, как на авторитет
А тем, кому Гугл кажется авторитетней, я ничего доказывать не собираюсь. Мне это не нужно. Ну совсем.
Для общего развития рекомендую почитать про три температуры бензина - температура испарения 10%, 50%, 90%, чем отличаются летние бензины от зимних и вообще побольше о теории ДВС. Наверняка узнаете много нового...
