Проблема Крепление приёмных труб 402го двигателя ГАЗ 31029 к пятиступке КПП
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В общем проблема в следующем, появился брякающий звук в моторном отсеке со стороны пассажира. После осмотра была выявлена причина - Одна из приёмных труб задевает лонжерон.
attachment.php
После диагностики, следствием было установлено отсутствие крепления приёмных труб к КПП пятиступке.
attachment.php
Я так понимаю, у четырёхступки крепление приёмных труб справа, а у пятиступки слева:
attachment.php
справа там только маслозаливная пробка:
attachment.php
Таким образом, выхлопные трубы крепятся в двух местах сзади и к выпускному коллектору, прокладка под которым уже разболталась и подлежит замене. Езжу я с ветерком, так что текущего крепления думаю недостаточно. Что посоветуете, товарищи Волговоды?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Взял корпус от жёсткого диска.
ГЫ прикольно, у нас "винты" доживают свой век только в роли пепельницы :), а вобще хорошо когда старые не нужные вещи превращаются в весьма полезные девайсы.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
attachment.php
Сводки с фронта. В общем решение оказалось не самым удачным. За кривые болты спасибо нашим дорожникам. :wall: Да и сам корпус жд проломился, так что нихрена не держало приёмные трубы, плюс бренчало. То бишь в версии 2.0 надо будет сделать так, чтоб за приёмные трубы ничего не выступало. Плюс осмотрел болты, вкручивающиеся в КПП - стало понятно, почему они закручивались со скрипом (в прямом смысле слова) - резьба в КПП была нарезана не полностью.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Я использовал обычный сантехнический хомут для крепления труб к стенам. Купил подходящий по размеру, резинку, разумеется, выкинул.
Хомут на трубу, кронштейн на коробку. Между ними обычная шпилька на 8, вымерена и отрезана в размер, к кронштейну прикручена на две гайки с двух сторон.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ввиду того, что дырка кронштейна оказалась аккурат между приёмными трубами, пришлось сотворить хитроумную конструкцию:
attachment.php
Роскосмос нервно :smoke: в сторонке. :haha:
