Крайслер - проблемы с пуском
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
На новой машине (31105, 2008 г.в., пробег немногим больше 1000 км.) несколько дней назад возникла проблема с пуском двигателя после длительной (ночной) стоянки. Пускается с третьего раза, а именно: первая попытка - никакой реакции. Вторая попытка - или как первая, или вначале схватывает, и сразу же опять ноль реакции. С третьей попытки - пуск. Стартер крутится бодро, бензонасос при включении зажигания гудит как положено, индикаторы неисправностей при работе мотора не горят.
И еще. Меня с самого начала эксплуатации машины смущало то обстоятельство, что для пуска мотора (из любого состояния, холодного или горячего) стартер крутит коленвал 3-4 секунды. По-моему, слишком долго; так не должно быть.
Из-за чего могут быть такие проблемы? У меня пока что нет никакого опыта по системам впрыска. Привык к карбюратору и беспроблемному пуску с полуоборота .....
Буду благодарен за ваши предположения и советы. К дилеру обращусь в ближайшие дни, но хотелось бы до этого иметь побольше информации.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
Re: не пойму что такое
мало данных. какой мозг ,аккум ,пробег,и.....по по-рядку
Добавлено через 7 минут 3 секунды
как вариант -1 слабовато давление в топливной рампе,
2 аккум на выброс
3 стартер берёт на себя(подгорело пару обмоток на якоре)
4 компрессия в одном цилиндре слабовата(было и такое на памяти по работе-тоже плохо заводилась,и чуть потряхивало)
в общем вариантов много, так что по-подробней,и всё будет ок.
Bondar
22 Фев 2011
свечи я поменял,броне провода тоже купил новые,поменял все фильтры,со стартером тоже все в норме,он у меня уже горел я его заменил
там на дросили есть датчик не может быть из за него???
Добавлено через 5 минут 18 секунд
бывало что в почти под 40 минус а машина может завестись с пол оборота,а иногда даже когда тепло нужно помучиться
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
НЕ ЗАВОДИТЬСЯ КРАЙСЛЕР !!!!
Пожалуйста помогите Не заводиться авто Волга Крайслер 2006 Гв с кондиционером !! 02 я Простояла полторы недели в гараже холодном Замерз аккумулятор Я пробовал заводить на севшем . Зарядил - поставил Завелась моментально поработав секунд 5 Умерла Так 3 раза подряд потом она просто умерла и все !!! ЧТО ДЕЛАТЬ? С ЭБУ нет импульсов на форсунки дтагноз 100% Все остальное в норме Стартер крутит насос качает искра ИСКРИТ )))
КУПЛЮ Б\У ЭБУ МОТОРОЛЛА с КОНДИЦИОНЕРОМ !!! предлагайте !!!:(
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
у меня газ 31105,двигатель крайслер.троит двигатель,делал деагностику показывает что все в норме,и очень плохо заводиться хоть зимой хоть летом,а когда глушиш будто дитанация кокае то,ее всю передергивает.....
Ну я не могу так точно сказать Вынь свечи и посмотри на них ! Я в том смысле что на керамике с наружней стороны не должно быть черных ручейков Если есть сотри их мелкой наждачкой и в колпачках ручейки посмари Если есть сотри Должна работать я так свою реанимировал ( LAUNCH nj; ничего не показывал ):smoke:
Bondar
22 Фев 2011
спасибо,щас буду пробовать
результаты отпишу
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
и еще бывает такое что двигатель не держит холостые,начинает глохнуть...приходиться постоянно подгазовывать
Добавлено через 1 час 55 минут 45 секунд
свечи норм,пробую заводить,стартер движек все крутит отлично,но не схватывает не как
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ КРАЙСЛЕР !!!!
a не проще поставить микас?моторола есть у одного клиента(ставил ему микас) но как на него выйти не знаю.хотя обещался приехать на этой неделе,есть так же пара прошитых микасов,машина едет на них не хуже чем на моте.вопросы в личку
:popcorm:
Добавлено через 12 минут 15 секунд
ездил давича заводить знакомого,машина 8-го года ,эбу микас,не мог завести в течение трёх дней.движок схватывал,но чего-то не хватало.так вот поставил ему свой аккум ,66а,-естественно тоже не завелась.просушили с бортового компа свечи,покурили три минутки и .. завелась как ни в ем не бывало
его акум 75 ампер,заряжался все эти три дня,мой почти всю неделю простоял на авто,но на моём движка крутил веселее,...дело в том что пусковой ток его акума был всего лишь 510 ампер!!!против 640-ка моих
так что попробуй подкинуть другой аккум,именно подкинуть ,а не прикуривать другим
сева
10 Дек 2009
134
46
Bondar
22 Фев 2011
сегодня узнал что из за генератора у меня прыгает напряжение,мерцает панель,свет,и двигатель троит в такт генератору.из за этого может троить???
и какой можно генератор подобрать на крайслер?:gaz_love:
Реакции: rem
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Собственно спросить хотел .Увас ЭБУ МОТОРОЛА ИЛИ МИКАС ?
Если микас то иногда такая проблема лесится заменой Регулятора напряжения .Если моторола то там РР встроен в эбу .Но можно поставить ТИПА ВЫНОСНОГО рр .
8,642
1,758
775
Такая же фигня, то мерцает, то нет. Если мерцает, то напруга скачет от 13.9 до 14.3, хотя троения вроде не замечал.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
На жыгулях была подобная проблема у меня. Мерцал свет, причем чем больше газу даешь, тем чаще мерцание. Дело оказалось в диодном мосту, там на одном из диодов не было контакта.
DenMor
20 Янв 2011
620
Тоже недавно заметил, что габариты мерцают, причем при добавлении газа также и продолжают мерцать без каких-либо изменений. Надо будет попробовать регулятор поменять.
Bondar
22 Фев 2011
поменял реле напряжения,прекратилось мерцание а ток пошел постоянный,перестало прыгать напряжение
а в сервисе мне всмем персоналом внушали что гинератор на выброс
Реакции: rem
skorp
27 Фев 2011
381
373
после недельного простоя схватила сразу...только вот пока не прогрелась градусов так до40 колбасило мама не горюй..в чем причина?
заранее всем спасибо:drinks:
