Всем здрасте и заранее спасибо. Проблема заключается в том что с приходами минусовой погоды стало ухудшатся утренняя заводка на холодную. при -5 градусов за бортом завелась раза с пятого, при -18 раза с десятого. На улице -15 вообще не заводится. На горячую или теплую заводится с пол пинка. Затем в работе никаких проблем не выевляется. Суть проблемы двигатель крутит но несхватывает вообще(даже не пытается). Покопался малёк выяснил что искра есть, насос работает но форсунки не открываются. Куда копать?
