Корректировки на Крайслер
RustUZB
396
242
Всем здравия.
После установки МК 1031 ГПЛ возник вопрос о точности показаний этого устройства. Приблизительно всё показывает нормально, но есть отклонения по некоторым параметрам. В мануале описаны методы корректировок и некоторые параметры откорректировал сам. Для полной корректной работы прибора нужен ПК с адаптером (или мототестор) до которого по некоторым причинам в эти выходные не добрался (обладатель диагн. оборудования уехал в россию для обновления своих причиндалов).
Так вот в чём вопрос: у кого какие цыфры стоят в поправках, хотя я понимаю что прибры разные и машины тоже и значение поправок разное.
Интересует сбор средних значений по разным МК (мультики) и ЭБУ.
И если кто знает поднлитесь какими-нибудь хитрыми методами юстировки прибора не описанных в мануале, и кто какими пользовался.
Заранее благодарен.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Корректировки на Крайслер
Для начла давай определимся, что ты собрался корректировать. МК получает от ЭБУ почти все параметры, если иное не задано в установках этого МК. В частности, МК может получать следующие параметры ил с эбу или с других источников:
1. Уровень топлива в баке (по умолчанию датчик уровня топлива но на некоторых эбу например у форд фокуса это возможно/)
2. Скорость (на е-2 и е-3 волгах с крайслером возможно получать через ЭБУ)
3. Время открытия форсунок, УОЗ, расход воздуха, Т охл жидкости и т.п. - все эти параметры тока с ЭБУ (хотя эти МК можно непосрдественно к форсунке/свечке подключить)
еще мк знает Т воздуха (датчик Т воздуха свой собственный) и когда габариты включены.
Так что корректировке здесь поддается только лишь датчик уровня топлива. Процедура тарировки топливного бака подробна описана в инструкции к МК.
RustUZB
396
242
Меня интересует корректировка времени (продолжительости) впрыска, соответственно расхода, скорость (по GPS откорректирую). С остальным сложностей нет.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
RustUZB, Недумай что ты умнее блока управления и сможеш его обмануть. тайминг впрыска высчитываеться исходя из значений многих датчиков.
короче немешай машине работать.
RustUZB
396
242
Тайминг высчитывается без участия МК, а показания МК корректируются и чтобы видеть реальный тайминг (расход) надо скорректировать МК.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
RustUZB, те показания этого МК что ты написал - время впрыска, расход, если он подсоединен по интерфейсу "K-Line" (а это скорей всего именно так либо не так, но только если ты МК подсоединял напрямую к форсункам и проводам высоковольтным!!!) скорректировать НЕЛЬЗЯ потому что данные он эти получает ПРОГРАММНО ИЗ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
RustUZB
396
242
Производительность одинаковых форсунок, но на разных двигателях ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО одинаковы при одинаковом времени впрыска. При повышенном давлении в топл. системе производительность форсунки будет выше при фиксированном времени впрыска, и наоборот при пониженном будет ниже. И исходя из этого есть коэффицент коррекции ПОКАЗАНИЙ (на путать с реальным) МК.
Один из пунктов инструкции:
5) Провести коррекцию индикации расхода топлива (см.п.11.1.3, стр.57).
Вот этот пункт меня и интересует.
