Кончился бензин, дозалил, не заводиться.
A
Avaloki
Закончился бензин - встал.
Дозалил три литра, рычаг пососа бензина уже затер до мозолей :). Не заводится и все тут.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
А какой у тебя двигун? У меня такая беда была. Правда у меня 406-й но думаю. что и у тебя ситуевина будет похожая.
Там стоит топливный насос который не имеет способности "сухого всасывания"
Попробуй ослабить хомут и "спустить" воздух из топливной магистрали после фильтра. Как бензинчик брызнул, ставь все на мето и смело заводи.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,660
5,137
885
Может 3литра мало? попробуй открутить выпускной шланг и прикрыть его пальцем слегка чтоб работал как клапон воздух выпускал а обратно не впускал. или плесни в шланг бензину чтоб намочить клапана,намокрою они лучше работают.
A
Avaloki
Больше трех на заправке побоялись залить в бутылку из-под воды, т. е. на полтинник.
Хорошо заглох почти в двух светофорах от дома. Пойду воспользуюсь советами, может сверху в карб прыснуть да и всех делов (вчера в ночи не осмелился)? Еще советы, пока не срулил?
Двигло 4021, карб ДААЗ 2107
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
Действительно, попробуй грамм 100 залить прям в карб, может и прокачает. Могла ещё иголка запасть или поплавок зацепился в нижнем положении из-за маленького уровня.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Ну попробуй в карб....
У меня когда бенз кончается (402 двиг) очень долго надо маслать чтоб он до карба добрался. Я вручную бензонасосом не качаю, из салона педалькой, да потом еще при заводке нога на педали газа активно работает...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Блин, вот я лох, походу перелил, и аккумулятор вообще теперь отказывается стартёр крутить. :(:(:(
Самое прстое в этой ситуации - попробовать завести с буксира: и продувку цилиндров можно сделать, и бензин подкачается, и на дохлой АКБ заведётся.:yes4: Попробуй.:dance2:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
На галстук, а для начала всё таки выяснить, бензин пошёл или нет?
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Как вариант, попробуй на полною открыть подсос, выжми до упора педаль газа и запитавшись проводами от чужого аккумулятора или от подзаряженного своего прокрути двигун на несколько оборотов.
Из выхопной трубы при этом будет вонять живым бензином.
После того как оно у тебя немножко постоит, можно попробовать запустить двигун в нармальном режиме.
И еще как вариант:
выкрути все свечи и буксовкой проверни несколько раз двигатель.
Если дома стоит электроплита, свечки можно попробовать прокалить на ней. потом пока они еще не остыли поставить на место и попробовать запустить машинку. По идее должно сработать.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Для верности ещё бы долить. Или до заправки дотащить. Всё одно на верёвку цепляться.
Можно и на газовой вполне это делать. Зимой сам много раз так делал.
