Кондиционер на 402 двигателе
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Добрый день.
Хотелось бы оценить целесообразность установки кондиционера на 3110 с 402 двигателем.
Именно, насколько кондёр просадит мощность двигателя (которой и так немного)?
Как получившаяся система будет по надёжности? Картинки в сети вызывают некоторое благоговение -- под генератор втиснут компрессор, на всё это вместе с помпой натянуты несчастные два ремешка... Оно само от натуги не развалится?..
алексаа
17 Апр 2010
60
Добрый вечер,
не это-ли Вас интересует.
Электропривод компрессора кондиционера.
Слева--компрессор кондиционера от Шевроле, справа--электромотор 12 вольт.
24,193
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
алексаа
17 Апр 2010
60
24,193
Про эластичную муфту с удовольствием послушаю.
Где брать??
Какая??
Например, муфта карданного вала мотоциклов Урал, Днепр. На пальцах объяснить не получится. Идея в том, чтобы устранить последствия возможных несоосностей двигателя и насоса, разгрузить подшипники агрегатов от радиальных нагрузок.
Titanum
20 Сен 2010
213
А зачем там муфта ? Электро-двигателю обязательно там постоянно крутиться ? Если нет то муфту можно выкинуть. И включать кондей напрямую, управляя ЭД
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Можно.
Но когда "выкинешь" муфту и посмотришь внимательно на компрессор, то поймешь, что ременная передача (поликлин) самый оптимальный способ соединения с эл. двиг.
алексаа
17 Апр 2010
60
Т.к. это делается у нас впервые(я так думаю)
никто не знает, какая мощьность мотора нужна, и какие обороты нужны.
Тут есть возможность, позксперементировать с диаметром шкивов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Так как при включённом конд.
Во время простоя необходимо поднимать хх.И вот это придётся делать вручную или каждый раз перенастраивать карб,в зависимости от погоды и использования конд.
В ручную не надо.
Можно поставить соленоид на управление заслонкой первичной камеры карба.
Аглоритм:
Включил кодей - включились повышенные обороты ХХ.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
в инструкциях компрессора написано обороты макс до 6000 об. но учитывая,что в работе достаточно и оптимально 2500-3000 об то расчитывать надо от оборотов самого электромотора, если моторчик на 6000, то шкив нужет с соотношением 1:2 или 1:2,5. А если можно реализовать электронное плавное регулирование оборотами электромотора больше-меньше, то можно получить Инвернорный принцип.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А зачем все это в приводе кондюка?
Там алгоритм другой... включил и холодит.
Есть аварийная отсечка по превышению давления.
Все.
Не забываем, что на а\м привод компрессора от шкива к\вала.
А там обороты постоянно меняются!
Здесь надо выбрать оптимальное передаточное отношение шкивов... и пускай молотит в среднем режиме.
Titanum
20 Сен 2010
213
Можно.
Я имел ввиду вместо муфты поставить обычный шкив
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
так вроде алексаа, реализует принцип с электромотором, -обороты постоянные
Добавлено через 10 минут 35 секунд
Дык дайте фото или ссылки, про эластичную муфту,и как её устанавливать.
http://uraldnepr.ru/index/0-116
тогда придется эл.двигатель и компрессор устанавливать на одной оси. "лоб в лоб"
Но по идее там муфта нужна только для устранения несоосности и ...цитата :"При изменении положения заднего колеса на неровностях дороги соответственно изменяется угол наклона карданного вала, поворачивая вилку карданного вала и ведомый диск упругой муфты. Пальцы диска деформируют резину и скользят в отверстиях резиновой муфты, а вилка поворачивается на крестовине и частично поворачивает ее, обеспечивая передачу крутящего момента при отклонениях до 8°. Благодаря деформации резино-вой муфты и закручиванию карданного вала смягчаются резкие толчки и удары в силовой передаче."
В нашем же случае и двигатель и компрессор будут относительно друг-друга стоять жестко. Треба устранить только соосность-несоосность:)
Alphaer
26 Авг 2011
27
Поставил кондиционер на свою ласточку 31029. Еще в июне, но решил на форуме написать только щас.
У меня тут на юге это похоже первая и единственная 29-ка с кондёром. :rolleyes:
еду по трассе мужик на ровере поровнялся - с минуты полторы таращился мне в окно.
+40, окна на черной 29-ке закрыты, тип едет довольный - а в чем засада - не понятно :rofl:
Набор кондерный от http://climate-k.ru/
дв. 402
внимание - ПЕЧКА - РОДНАЯ от 29-ки !
компрессор Sanden.
Кронштейн для крепления климат-к дает готовый. Правда треба его кувалдой немного плюс точильным кругом довести до ума - ну дык в России живем. Плюс будьте готовы сразу переделать концы шлангов. Очень некачественно обжаты.
Подключается так: один из ремней генератора убирается, на его место берется ремень ВАЗской классики (сгинь, нечистый!) протягивается к компрессору. Критиков прошу не беспокоиться - нтатного натяжения одного ремня на генератор прекрасно хватает. Кто боится - ну возите запасной.
Если интересно -фотки сделать могу легко.
Но как я ставил испаритель в родную печку - звиняйте, не фотал. Честно говоря, не верил, что вообще что-то выйдет из этой затеи.
Но рассказать в красках могу. Опять же ежели кого заинтересует.
Минусы. Теплоизоляция в волге - полная дрянь. Обклеил стенку моторного отсека и пол изолятором, поставил атермальные боровские стекла - полегчало. Дурак я был, надо было и воздуховоды обклеить. Разбирать торпеду уже было лень.
Но к этой весне придется. Кроме того, тщательнейше загерметизировать вентилятор печки, дабы не было ни малейшего подсоса теплого воздуха.
Хочу поставить 14 дюймовый вентилятор вместо 10. Вобщем, более ответственно подойти к охлаждению радиаторов.
Ну а так вполне юзабельно! Градусов 20..22 из дефлекторов шло.
Маловато чуток - мне хорошо, а вот на заднем сидении все ж жарковато. Но зато без чиханья и соплей.
Надеюсь к след лету доведу до градусов 17. Будет тогда полный кайф и не только мне :)
Alphaer
26 Авг 2011
27
сам набор "сделай сам" обошелся ~22000
плюс 7000 на переделку шлангов. Если бы был умнее - сразу бы отнес мастерам, они бы переобжали до установки. Было б на порядок дешевле.
Ну и заправка, то да сё...
Из будущих расходов - поставлю еще один вентилятор на конденсор.
Греется.
фотки завтра сделаю, щас уже поздно :)
24,193
Можно здесь подробнее.
Надо было сразу тащить шланги специалистам? Которым, зачем?
Alphaer
26 Авг 2011
27
В наборе были шланги. У них на концах разъемы для ввинчивания в соответствующие девайсы - компрессор, радиатор и т.д.
Собрал я систему - работает, но уходит фреон, где-то дней за 10. Я - к специалистам (не тем, которые на аппарате как обезьянки жмут на кнопки и ничего не знают) а к профессионалам, которые всевозможными холодильными и кондёрными установками занимаются, в том числе и не стандартными. Он сходу повертел наконечники шлангов - а они провернулись. "Вот тебе и причина",-говорят. А надо сказать, проблема была такая, что фреон уходит, а не видно где - ультрафиолет не показывает. Вобщем, плохое обжатие действовало как сальник, чтоли. Фреон уходил, масло задерживалось. Вобщем, сделали мне, переобжали - как бабушка отшептала. тьфу-тьфу.
