Проблем пока никаких, потому что кондюка нет.Может проще проблему озвучить, картинка вообще не о чем, просто магистрали высокого и низкого давления.
могу только трубки, радиатор, вентилятор. вобщем всё, кроме копрессоранарод, у кого ресталинг с кондиционером, сфоткайте крепление конденсора
Это компрессор, а нужно крепление конденсатора, т.е. радиатора кондиционера.кондер крепиться на доп.кронштейн,который ставиться на место насоса гур,а
Не факт. У меня это был вывод на включение вентилятора.у меня около ЭБУ зеленый проводок с колодкой это и есть 25 ПИН?
Я изготавливал кронштейны из угольника http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1138947#post1138947нужно прикупить два кронштейна масляного радиатора и будет все красиво.
А что - вентилятор не должен постоянно работать при включенном кондее?вторая будет звонится при достижении 17 бар. это на вентилятор
