Беру свои слова обратно.
Вот Вы Ветер говорите что сваяли такую схему и все работает нормально, но она же глючная тама вентилятор конденсора постоянно от аккума работает(реле постоянно замкнуто), а не от кнопки кондера.
Поэтому или не делали, или не сами, или не такую, или не работает.
если не понятно то не парьтесь ездите дальше, только почаще аккум заряжайте.
А читать мы так не научились или научились между строк! Да, да! Это к Вам обращение, господин Чавой то!После же приобрел себе Итэлму (01) под Е-0. В ней задействован только вентилятор и кондей я на ней не смог уже проверить, так как схемку наполовину покрамсал и до сих пор не восстановил. Щас схема стоит как в мануале по ремотну ТС - 2 реле и без одной ноги ЭБУ. Итэлма на такую схему не реагирует, в отличии от микаса , тот и так поднимает обороты.
Ну прочитал, а чего вентилятор от этого крутится перестал на схеме которую выложили? Или вы путаете вентиляторы ОЖ и конденсора?А читать мы так не научились или научились между строк! Да, да! Это к Вам обращение, господин Чавой то!
Еще раз оговорюсь и скажу, что схема щас на авто использована из мануала.
:haha::haha::haha:На 402, да заводскую?
Насмешили.
Еще может скажете что на заводской управление двух контурным датчиком давления оба контура через минуса сделаны, нет только один, второй через плюс, а иметь на одном датчике обе полярности мне не хочется?
:haha::haha::haha:Ну прочитал, а чего вентилятор от этого крутится перестал на схеме которую выложили? Или вы путаете вентиляторы ОЖ и конденсора?
Спасибо не надо скинули одну уже.Жаль не сканера сейчас под рукой, а то скинул бы зарисовки сравнения некоторых схем.
Благодарствую.На схеме как раз вентилятор конденсора, если уж так просите уточнить. В этой схеме есть косяк с управлением, но это решаемо.
Вот неспроста попросил....Подскажите/напомните,плиз......
......в моей мурзилке от "Третьего Рима",изданной в 2010-м (очередное переиздание) схема с кондейными элементами,помеченными знаком "*",нормально жизнеспособная.....правда,двухрелейная....т.е.без "отсечки" по перегреву.....без задействования 40-й ноги ЭБУ.....оч может быть,что это связано,таки,с разными типами ЭБУ,а именно с разнополярностью этого 40-го пина в зависимости от пина.....предположительно.....но в нём,40-м пине,а точнее в его задействовании,особого смысла не вижу......опыт эксплуатации Волги с кондеем,причём чёрного цвета,на границе умеренного климата и субтропиков,показал,что при исправной системе охлаждения и ВКЛ кондее заштатных ситуаций НЕ возникает......Запамятовал? был же в самой теме.
пост
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...postcount=1086
страница.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14588&page=73
тема для обсуждения и она разростается,скоро надо создавать второ том №2.Но есть одна загвоздка, что большинство схем мертвы изначально и принусут только вред тем, кто не шарит.
старые эбу,примитив взаимодействия с кондиционером, и до сих пор перепечатывают старые схемы не сверяя. Рестайл в книге тоже представлен старой версией(хорошо,что не древней первой версии), никого не интересовало исправление.......в моей мурзилке от "Третьего Рима",изданной в 2010-м (очередное переиздание) схема с кондейными элементами,помеченными знаком "*",нормально жизнеспособная.....правда,двухрелейная....т.е.без "отсечки" по перегреву.....без задействования 40-й ноги ЭБУ.....оч может быть,что это связано,таки,с разными типами ЭБУ,а именно с разнополярностью этого 40-го пина в зависимости от пина.....предположительно.....но в нём,40-м пине,а точнее в его задействовании,особого смысла не вижу......опыт эксплуатации Волги с кондеем,причём чёрного цвета,на границе умеренного климата и субтропиков,показал,что при исправной системе охлаждения и ВКЛ кондее заштатных ситуаций НЕ возникает......
Хм....Моя схема с 4 реле. вентилятор конденсера подключен не через датчик давления,но можно по обстоятельствам необходимости подключить через датчик давления,на схеме провода помечены но не развиты.
надо начертить ещё монтажную схему в пространве. условно расположение проводов салон-капот.
Ну рабочая схема с постоянным веттилятором конденсора и для Шаттла с поддержкой кондиционера.Моя схема с 4 реле. вентилятор конденсера подключен не через датчик давления,но можно по обстоятельствам необходимости подключить через датчик давления,на схеме провода помечены но не развиты.
А чё так развеселило то??? Вот реально "на фига козе баян",то бишь Шаттлу темпа дрыга!?!?!?!?а то тут некоторые и про датчик температуры спрашивают)
Так в том то и дело что полно схем глючных(которые впринципе работают, всмысле холод будет, только не так как положено или не долго), как пример вчерашняя схема какого то Алексея с драйва-он же Scout, а некторорые вообще не рабочие, как в рестайле от третьего рима.А про то кто как собрал схемы можно спорить долго, главное чтобы работало
Тык это не Volgawagen-а фича, это мануальная схема и проводка так собрана в рестайле точно. А зачем Шаттлу температура ОЖ - ХЗ. Просто в схемах это присутствует, и на это не обращают внимание.А чё так развеселило то??? Вот реально "на фига козе баян",то бишь Шаттлу темпа дрыга!?!?!?!?
Это,выходит,более,чем догадка.....и именно по этому нет разводки для второго пина ЭБУ.....Есть догадка что Шаттл задумывался с защитой от перегрева ДВС(тоесть при нагреве до определенной температуры отрубается кондер, что бы ДВС не закипел
я сам не заводил, этот провод проложен газ-ом и подключен к блоку шаттл,проверял в жгуте причутствует.Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Volgawagen, а для чего нуна было:
1)-заводить показания датчика ОЖ на Шаттл!?
из четырёх какое именно? надо точнее указать.2)-вводить 4-е реле!?
Многие сразу покупают датчик с 4 проводами,чтоб потом при смене мнения/желаний/и развития -не менять датчик(всётаки газ спускать надо и лишне тратится,а по цене дд почти одинаковы),лишнее иметь не мешает, когда я покупал дд мне выдали без спроса 4 проводной.Ну рабочая схема с постоянным веттилятором конденсора и для Шаттла с поддержкой кондиционера.
единственное в схеме тогда бы сразу датчик одноконтурный нарисовать (что бы разные вопросы не задавали про два неиспользованных голубых проводочка, а то тут некоторые и про датчик температуры спрашивают)
Еще какой фреон заправлен хотя у большинства 134, но для 12 можно и меньший конденсер, для нормы, так как хладопроизводительность у него чуть больше(не зря раньше в комплектах конденсеры для 12 были меньше, а после перехода на 134 пришлось размеры конденсеров увеличивать, что бы справлялись)Надо бы нам ещё собрать в виде статистики -сколько грам фреона заправлено и система при этом диагностируется как -норма.
У Шаттла в прошивке все равно этого нет! Не стоит даже искать, так как данная нога вообще не используется и является резервной. Скоро о Шаттле вообще можно будет забыть, так как на патрах его уже нет и на казели Некст тоже!Тык это не Volgawagen-а фича, это мануальная схема и проводка так собрана в рестайле точно. А зачем Шаттлу температура ОЖ - ХЗ. Просто в схемах это присутствует, и на это не обращают внимание.
Есть догадка что Шаттл задумывался с защитой от перегрева ДВС(тоесть при нагреве до определенной температуры отрубается кондер, что бы ДВС не закипел), но это реализованно в ЭБУ Ителма(возможно и Микасе, но его не проверял, на поддержку кондера).
При наличии БК,который поддерживает/имеет функцию управлением температуры ВКЛ/ОТКЛ карлсона = удаётся!)))Единственный минус, что попровить температуру включения вентилятора на этом ЭБУ не удается!
Это все сугубо личное будет. Конденсоров на рынке тьма, как многопоточных, так и серпантинных различных размеров. Вентиляторы в принципе ставятся от 10" до 14". Если кто то поставить на 16", то мне очень интересно будет на это посмотреть. Кто то вообще спарку ставит от тазиков, у кого то вообще стоит 2 вентилятора на ОЖ, один из них протягивает сразу радиатор и конденсор.ещё коротко отметить размер конденсера ДхШхВ и маркировку испарителя для понимания размеров,вентилятор на простоянке или нет.
остальное почти одинакого.. при желании можно и давления манометров и температуры,при стоячем машине.
На Итэлме мультик не может у меня поправить, зато хорошо справлялся на Микасе с этой задачей.При наличии БК,который поддерживает/имеет функцию управлением температуры ВКЛ/ОТКЛ карлсона = удаётся!)))
По умолчанию,в варианте Е-2,ЭБУ ВКЛ карлсона при Т.= 93град,ОТКЛ = 91град......скидывает 2град....На Итэлме мультик не может у меня поправить, зато хорошо справлялся на Микасе с этой задачей.
Юр, БК видел) Разницы между Итэлмой Е-0 и Е-2 во включении вентилятора ОЖ нет. У меня тоже врубает и вырубает его при таких же значениях.По умолчанию,в варианте Е-2,ЭБУ ВКЛ карлсона при Т.= 93град,ОТКЛ = 91град......скидывает 2град....
У мну http://http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%BC15&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=11007&uinfo=sw-1349-sh-644-fw-1124-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Favtogsm.ru%2Fproducts_pictures%2Fmultitronics_M15_disp_mini.jpg такой (а,Дим,ну ты ж его видел))))-),в нём есть функция "изменить температуру ВКЛ".....я выставил 91град.....скидывает 2град,ОТКЛ 89град...
