А вот как откроешь тайну-какой карбюратор, да какое зажигание, и сопровождается ли "колбасенье" какими звуками, вот тогда и скажем, чего проверятьчего проверять?
похоже на пропуски в зажигании.
Похоже на неисправность либо вакуумного регулятора либо подшипника поворотной пластины, разбирать пока ничего не требуется- надо снять крышку трамблера и пальцами пошатать поворотную пластину, нажимая на края, а также ее повернуть туда-сюда. В первом случае ощутимого люфта не должно быть, во втором пластина должна поворачиваться без малейшего заедания. Для облегчения этих процедур лучше снять поводок от вакуумного регулятораШланг с трамблера скинул, заработала ровнее
тогда бы колбасило в первую очередь на холостых.Может ещё и воздух с впускного коллектора подсасывать,тож колбасить может!
тут скорее всего дело в зажигании. имхо. смотреть\пробовать менять на заведомо исправные свечи, провода, коммутатор , крышку распределителя.
Какой хорактер перебоев ?Возможно слишком раннее зажигание.Признаки: на хх нормально, на разгон идет очень легко и резво, а на средних неустойчивая работа.Проверь крышку трамблера на наличие трещины.Брательник как-то на 21-ую поставил электронное зажигание, причем электрик сказал, что искра будет такая, что быка будет валить.Так мы потом задолбались менять крышки трамблера (появлялись трещины), так и сняли потом эту электронику.И еще вариант: проверь валик трамблера на наличие люфта, если люфт большой, то на средних оборотах будет кратковременно пропадать зажигание (на долю секунды), но этого достаточно, что бы произошол рывок во время движения.Всем привет! Проблема вот в чем: на холостых и высоких оборотах мотор работает ровно, а на средних перебои, куда копать, чего проверять?
Странно, что свечи были засраны.При езде на газе свечи всегда чистые.У меня сегодня Как начала брыкаться! Был на газу, в обед подергалась, вроде прошло... К вечеру х/х упал на 550 (был 700) об/мин, разгон вялый. Перешел на бензин, то-же самое. Глянул, шланги на месте, нигде не сосет. Открыл трамблер, уголек завис, поправил. Покрутил бегунок-надо пружинки менять, но потом. Завел-колбасит. Вывернул свечи-на двух КАКА, почистил. Завел-все нормально, поехал ...нет, полетел дальше.
