полковник2, Помогите пожалуйста
У меня газ 2410, змз 402, стоял карбюратор к 126г, но в данный момент меняю его на к 151с... Новый карбюратор поставил на место, начал подключать систему ЭПХХ, столкнулся с такой проблемой не знаю куда вставить шланг от трубочки №1 из картинки:
там написано-"туда шланг термовыключателя"... Но у меня в машине нет такого!!! Я так понял что термовылючатель стоит между клапанной крышкой и карбюратором, а у меня там просто, даже не заглушено, а дырки нет чтоб его вставить!!! а так же нет "КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ", у меня там просто выходит шланг и идет на крышку клапанов... Как мне быть?
Просто я уже этот "клапан рециркуляции отработанных газов" и "термовыключатель" купил... А можно включить систему ЭПХХ без этого клапана и термовыключателя? Как?
Хочу добавить систему ЭПХХ не хочу глушить, хочу чтобы все было по правильному, "электронный блок ЭПХХ" и "электропневмно клапан" уже установил...
Добавлено через 19 минут 22 секунды
вообщем у меня такая система, про которую писал выше в этой теме:
Короче в скором времени попробую отключить этот злощастный клапан
но не просто отключить трубку т.к. этого не достаточно! в выхлопной трубе создается достаточное давление чтобы отжать пружину клапана!!! Я собираюсь поставить нечто вроде пластины между самим датчиком и колектором... о результатах и ощущениях сообщу!
На 2410 с 126-м карбом такой мандулы нет! там есть хитрая система отсоса картерных газов и прямая подача их во впусконой колектор, причем через щелевое отверстие самого колектора! на 151-м карбюраторе таже трубка подсоединяется на карбюратор!
У меня есть такая надежда, что можно просто заглушить эту трубочку №1 ... А потом при помощи тройника подсоединить трубочку №5 из фото:
с шлангом который идет от клапанной крышки к коллектору...
Если я так сделаю, у меня будет работать система ЭПХХ?
