Срочная проблема Кипит в пробке!
Волгатаз
15 Фев 2013
Проблема закопана вот в чём! Вообщем еду я по городу и всё хорошо, играет музыка, тепло, курю!!! Натыкаюсь на городскую пробку, на дороге затор... и тут всё началось... Машина греется до 90 градусов, но карлсон сбивает напряжение и жар, ппечка жарит, а вот на третий или 4 нагрев и подьем температур уже ничего не справляется, ВОЛЖАНА закипела... и так уже не в первые!!! Вот сижу, нервно курю, а ведь завтра надобно ехать...
Что сделал я и какие советы слыхал!!!
Я проверил все патрубки, всё горячее, печка греет хорошо, хотя Расширительный Бачек прохудившийся, говорят что в нём проблема, типо давления нет в системе охлаждения, то и закипает... А когда я на ходу, то проблем с температурами я совсем не вижу...
Помогите пожалуйста, дайте стоящий совет!!!
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
Re: Помогите Волговоды, СРочно!!!
Замена патрубков на силиконово армированные синего цвета, датчик на 80 градусов ставь, антифриз поменять, поставь бачок от 105 на тормозной цилиндр, шланг усиленный от газели длинный поставь, винтилятор Bosh, полностью переделай гнилую проводку, если ничего не менялось ранее. И забудешь про это напрочь, если конечно радиатор не потечёт.
ого ! коротко и ясно ! :)
Волга тоже машина, но за ней надо следить, как за членом своей семьи!!!
спасибо, мне наука ! :drinks:
иру
11 Ноя 2011
184
Цитата:
Сообщение от Волгатаз
как это понимать? клапан хоть на месте?
если есть дырка,клапан как бы и не нужен
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
олгатаз, природа не терпит пустоты, если ОЖ выходит, то что-то входит. Что бы это могло быть? Правильно- воздух.
не обязательно.расширяется антифриз при нагреве,лишнее уходит в расш.бачок,при остывании возвращается обратно.воздуха там нет
Добавлено через 14 минут 36 секунд
ПРОСТО наверное тосол закипает... давление масла в норме!
тосол закипает при температуре 108 град без давления,и при 118 град в СО.так у тебя кипит,или просто повышается температура выше 90 град? судя по тому,что на месте не кипит,то она просто греется,а так и должно быть
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Замена патрубков на силиконово армированные синего цвета, датчик на 80 градусов ставь, антифриз поменять, поставь бачок от 105 на тормозной цилиндр, шланг усиленный от газели длинный поставь, винтилятор Bosh, полностью переделай гнилую проводку, если ничего не менялось ранее. И забудешь про это напрочь, если конечно радиатор не потечёт. Вот тебе телефон по патрубкам силиконовым, зовут Алексей 8-906-716-10-69. Волга тоже машина, но за ней надо следить, как за членом своей семьи!!!
и обязательно поменяй машину,на "бентли",или "жигули".блин,ну причем здесь патрубки,даже если они синего цвета?
ГУРУ
12,143
5,473
както это странно - что отсутствие давления не влияет на работу
Очень просто. 3 года с незатянутой крышкой.
Закипания были:
1. Неисправность в колодке реле.
2. Неисправность термостата (отрыв нижнего клапана).
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
ЗЫ
Не кипел даже в августе 2010, в центре России.
иру
11 Ноя 2011
184
чёрт, как бы ни бежала ОЖ-она движется,а значит отводит тепло.на ХХ в пробке тепловыделение вообще мизер,по сравнении с рабочими оборотами
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Они стоят этого, 3 года уже гоняю на них, пробег 147000 км, если уж делать машину до до конца, а раньше так же плевался и хотел в овражек столкнуть, в каких сервисах только не был!!!
_____
ну да,стоит только поставить синие патрубки-и всё,и всё
Добавлено через 8 минут 31 секунду
ну блин, щя зима, и если кипишь с включенной печкой, то видимо реально в системе низкое давление. Мож тосол забил трубочку где-нить? Я от него уже давным-давно отказался.
Цитата:
это ж чем можно забить такую "дырочу",как рубашка охлаждения?а дальше вроде все дырочки еще больше.а если какие трубочки забьются,то первым делом поднимется давление в СО.так как-то
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
а Чё нет-то? если канал забит, то вполне м.б.
какой канал - то?обоснуй
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Тоже бывало-затянешь родную пробку на бачке и начинает капать отовсюду не затягиваешь и начинается перелив тосола через край поставил бачок от шевроле ланос,у него 1.2 кгс/см пробка,проблема в принципе ушла но теперь раздражает карлсон родной,хочу впихнуть какой-нибудь на винта от иносранки,1-й подключить от датчика радиатора 2-й от ЭБУ:drinks:
15,242
8,672
Один момент в описании проблемы, где указано что на месте не перегревается, а только в движении, натолкнул на вопрос: а карлсон в ту сторону крутится? Были похожие примеры с вращением в обратную сторону.
dedd
23 Дек 2012
Однако,знакомая проблема. Критически еще не кипел, но в моменты вынужденного стояния периодически карлсон включается, пока датчик термометра не начнет показывать "штатные" 87 С. Чуть раньше уходил тосол через уплотнитель моторчика, течь устранил, а проблему перегрева нет. И сейчас действительно зима! Что же летом то будет?..... (приобрел в ноябре)
Волгатаз
15 Фев 2013
РЕбята, всем спасибо за внимание! Вот поменял бачок, чувствую себя хорошо=)) если бы не одно НО.... поехал с подружкой на речку, вообщем в машине любовью заняться, тачку оставил заведённой, ну чтоб и тепло было и двух зайцев убить- проверить=))) оказалось, машина всё терпела-сбивала с 90 на 80 карлсоном, но на раз 5 поднятия температуры, вроде и вентелятор работал, но температура стала рости выше и выше, заглушил машину на 108 где-то, но есть +(в тачке было жарко) и как бы не знаю, чтоли где-то чего подклинивает???
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а откуда такие точные данные???бк???датчик тоже может не то показывать...а по теме:снять радиатор,прочистить,проверить работу помпы,можно промыть всю систему охлаждения,как иши здесь,всё есть!!!и ещё,если такие траблы,ставь термостат на 70 гр,а то походу тебе скоро уже прокладку ГБЦ менять нужно будет:drinks:а как ты летом будешь ездить???машину недавно приобрёл чтоль??
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
а чем силиконовые патрубки лучше обычных???у меня с обычными ни капли тосола за 2 года не убежало:drinks:
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
и ещё,объясните чайнику,что даёт клапан в крышке расшир.бачка??я просто всё время с заклинившим клапаном ездил,ни каких проблем не было,купил новую крышку,разницы в работе двигателя,в том числе и температурном режиме не заметил никакой...
15,242
8,672
Много раз уже упоминалось, что мало для инжекторного мотора, мотор при температуре ниже рабочей имеет работает в прогревочном режиме и имеет повышенный расход.
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Ты лет 5 на штатных патрубках проходи, потом скажешь, ушла у тебя хоть одна капля откуда нибудь или нет!!! :drinks:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ну возможно,но патрубки силиконовые искать нужно и цены конские,для меня меньше гемора менять обычные патрубки раз в 3-4 года,чем плясать вокруг силиконовых,моё мнение,никому ничего не навязываю...
Безгаражный
14 Фев 2012
123
На пробках была та же тема. До перегрева не доходило, но винтокрыл не выключался. Заменилась помпа - карлсон почти не беспокоит.
Я до замены помпы, зимой при напряге с нагревом в пробке вкл. печку. Если не помогает - вкл. масляный радиатор. Как временная мера.
