Катализатор?...Удалить!!!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
вот купил хреновину, цена вопроса 1 тыс руб размер 300/60 мм.
установка прошла без особых проблем, сейчас буду выезжать из гаража, при пробной поездке по базе изменений не подметил:ok:
Ваше мнение пожалуйста....
    84.3 KB · Просмотры: 642
    70.1 KB · Просмотры: 853
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
а сам как считаешь 75т.к. это нормально, или может присмотреть другую гофру ?
Хочу вот тоже гофру поставить вместо того где раньше был катализатор, так как после удаления пустая банка немного звенит.
других нет, она одна, как правило трехслойная деталь, отличаются только размерами
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
Re: Ответ: Катализатор?...Удалить!!!
Шо вы ругаетей браточки. И 406 и Крыс оба классных мотора. Разница лижь в том что первый правельно расчитан но сделан из гавна, а второй не имеет последнего недостатка. Скажем проще. Доведеный 406 это равносильно заводскому Крысу. И тогда все будут довольны.....;)
По опыту авторемонта это очень точное высказывание:bayan:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Офтоп
Дадада, а бывают и норм 6-е движки как у меня)))
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=9sSzZ5JrT_Q[/ame]
Давно ещё мерял, щас чипанутая ещё веселее едет)))) на давленку(стрелка провернулась) не смотрите, на чек тоже, это помехи от ВВ проводов)
DGeba
19 Сен 2010
48
Gumel_John, расскажи как ты умудряешься на первой 60 разогнаться у меня в 40 упирается и всё хоть 4000 хоть 5500 всёравно 40.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
DGeba, у меня на 3110 и 3102 тоже на первой до 60 разгоняется ...машины не чипованные....на 31105 с крысой до 80 один раз жахнул:popcorm:
DGeba
19 Сен 2010
48
Gumel_John, Gaz3110i, можете обьяснить почему у меня на 40 предел, сам думаю что ограничение коробки но хочу услышать ваши мнения.
Mad Max
11 Янв 2010
189
959
Судя по этому, твоему сцеплению хана. Ну не может быть одна и та же скорость на одной передаче при разных оборотах. И какое там ограничение коробки???? :rofl:
Посмотрите разницу в передаточных числах в мосту, коробке и т.д. почитайте теорию и всё вам станет понятно.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
DGeba, А по оборотам чё??? у меня тут мысль может у вас спидометр подклинивает))))
А вообще, простой тест, плавно разгоняйтесь, плавно прибавляя газ, но не переключайтесь и посмотрите на обороты.
Может у вас мост с парой как на газельке??? вот и выходит что на 40 уже двиг в отсечку упирается, надо больше инфы, какой двиг, какой год, какой блок управления(если знаешь), далее будет уже понятно.
Про сцепу не думаю, тогда она бы на всех передачах буксовала жестко, раз на первой больше 40 ни ни
DGeba
19 Сен 2010
48
Mad Max, на трёх разных сцеплениях одно и тоже.
Gumel_John, 406 2005 микас 7.1 передаточных чисел и пару не знаю может быть по оборотам вы поймёте 4 2500 80 4 3000 100 5 2500 100 4 3500 100 5 3000 120 5 4400или4600 172 а остальные не помню.
samum
20 Май 2011
189
177
Се детище (катализатор) и на моей ласточке пришло время менять (107000 км), прогорел сам под нержавейкой, сифонит из под нержавейки, слышал если вварить тупо трубу или гофру выгорит резонатор и т.п. а вешать новый катализатор не вижу смысла, кроме как прибыли магазину, кто чем заменял сие чудо?
