Проблема Карбюратор к 151
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Добрый вечер! У меня случилась проблема сегодня с карбюратором к 151.
Машина не заводиться после того как я поменял жиклёры(ставил по книге).Даже не схватывает весь день сегодня крутил и прикуривал что называется ни в какую не хочет.Свечи заливает(до этого такого не было).Кто может помочь советом как теперь её завести!??
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ну как минимум, ещё раз разобрать карб. Обратить особое внимание на поплавок и иглу. Ну и остальное проверить. Наверняка, что-то не так собрал.
24,193
тут одно из двух: либо их обильно мочит по причине жуткого перелива, т.е.
либо свечи упорно не хотят поджигать нормальную смесь. Тогда надо искать проблему в зажигании. Начни со свечей - поставь новые (только не NGK, Finwal или Brisk) русские свечи. Далее - проверь и промой высоковольтные провода.
Ну и далее по цепи до датчика в трамблёре.
P.S. При установке карбюратора не надо сильно его перетягивать - просто плотно, чтоб не было подсоса воздуха, но чтоб "уши" ему не загнуть.
Добавлено через 32 секунды
а если например жиклёры перепутать местами
Так ведь по книжке ставил ;)
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Ищи там где ковырялся. Вспоминай что делал поэтапно - самый лучший способ найти причину. Ведь до вмешательства кудато все работало. Я думаю начанать нужно с этого...
Добавлено через 7 минут 58 секунд
А назови книгу по которой воял
n311
1,710
778
Для начала с утреца попробуй снова завести, не сильно трогая подсос и педаль газа, может, как поставил сразу залил свечи сильно газанув или вытянув подсос, а тогда можно крутить хоть пока клеммы не расплавятся-всё равно не заведётся
sashka
22 Ноя 2009
106
21
1. самое простое, проверить уровень топлива по инструкции.
2. далее лезть туда где разбирали и смотреть что вы насобирали.
вряд ли перепутанный жиклер станет причиной перелива, заводиться должно. я в молодости когда был молодой и горячий пробовал менять жиклеры местами, для пущего стрит рейсингу, заводилась, но прибавки в динамике не обнаружил.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
поставил себе новенький солекс сегодня.Всё равно не заводиться,Нужно думаю зажигание посмотреть!! Только не помню какого цвета должна быть искра рабочая(Жёлтая это свидетельство не работающей катушки).
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
катушка у меня стояла б114б от грузового зила 130 вчера под покровом ночи поменял катушку на б116 02 а какой коммутатор к ней нужен я озадачился прочитав на форуме темку про систему зажигания
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Катушка зажигания 027.3705
Предназначение: работа в 12-вольтовой бесконтактной системе зажигания (БСЗ); обеспечение вторичного напряжения.
Технические данные:
Рабочая температура от -40° С до +85° С
Величина сопротивления:
первичной обмотки (0,430+0,04) Ом
вторичной обмотки (4,7+0,04) кОм
Масса 0,8 кг.
Напряжение питания 12 В
Габаритные размеры 72х156 м
Катушка зажигания Б114Б-01
Предназначена для формирования импульсов высокого напряжения в 12-ти вольтовых контактно - транзисторнорных системах зажигания автомобилей и используется на автомобили взамен катушки Б114Б. (ТАТЭ, МЗАТЭ). Применяемость: автомобили ГАЗ-53-12, ПАЗ-3203, ЗИЛ-431410, ЗИЛ-131Н, ЗИЛ-130к, ЗИЛ-157кд, ЛАЗ-695Н, 699Р, ЛиАз-677
Технические данные:
Номинальное напряжение 12 В.
Вторичное напряжение 17 кВ
Габаритные размеры 148х89х71 мм
Масса 0,950 кг
Катушка зажигания Б115В-01
Предназначена для формирования импульсов высокого напряжения в 12-ти вольтовых контактно - транзисторнорных системах зажигания автомобилей и используется на автомобили взамен катушки Б115В. (ТАТЭ, МЗАТЭ). Применяемость: автомобили ГАЗ-24, 52, УАЗ-452, 469, АЗЛК-2140, 21412, ИЖ-2125, ЗАЗ-966, 968М, ЛуАЗ-969М.
Технические данные:
Вторичное напряжение 17,5 кВ
Габаритные размеры 156х88х86 мм
Масса 0,900 кг
Катушка зажигания Б116-02(01)
Предназначение: создание импульсов высокого напряжения, необходимых для зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя (402 точно).
Технические данные:
Рабочая температура от -50° С до +80° С
Величина сопротивления при температуре 25°С:
первичной обмотки (0,65+0,07) Ом
вторичной обмотки (18+1,8) кОм
Развиваемое вторичное напряжение 18 кВ макс.
Масса 1 кг.
Катушка зажигания Б117А-11
Предназначение: работа в 12-вольтовой классической системе зажигания двигателей внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ, обеспечение вторичного напряжения.
Технические данные:
первичной обмотки (3,07-3,5) Ом
вторичной обмотки (6300+9200) Ом
Масса 0,8 кг.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня завелась правда начинает греться когда долго ездиешь и быстро прогреваться Я думаю что это зажигание
Поставил новые свечи благодаря чему она и завелась с пол оборота
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Прокладки между впускным коллектором и карбюратором продают армированные и просто обыкновенные паронитовые,ставлю обычно армированные,иногда кажется "недотянул",отсюда вопрос
Стоит ли проходить привалочные плокости герметиком,или лучше закрутить как обычно ,а потом на холостом ходу распыляя очиститель карба в места стыка при необходимости обтянуть?
Кто как делает? :)
24,193
Волжанин, у меня стоит "бутерброд" из нескольких прокладок, в числе который есть и армированная (большая, с экраном, прикрывающих карбюратор от перегрева!) и обычная. Герметики в этом месте применять не рекомендуется: контакт герметика с воздушно-бензиновой смесью может вызвать его разрушение о попадание в коллектор. Хорошо, если шмотки герметика проскочат через клапана и вылетят в трубу, а если прилипнет на кромку тарелки клапана - прогорит седло.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Полковник 2,обжать бутерброды как правило удаётся не очень хорошо,особенно если одна из них большая которая с экраном ей 10 лет и слой паронита уже своё отходил,наобжимался :)
Мне всё время думается что случится если выкинуть большую армированную с экраном и поставить просто одну армированную без экрана?
Что произойдёт если карб перегреется? привалочные плоскости начнёт коробить или что? или перегретый карбюратор начнёт испарять бензин будут пробки там и т.д.
Ребят, у кого карбюратор стоит без большой прокладки с экраном и сколько времени т.е. прошёл ли зиму и лето?
P.S. полковник 2, отдельное спасибо,все твои ответы доходчивее чем мои 10 книг по машине :)
n311
1,710
778
Ездил и так и этак и с металлическим поддоном от УАЗа и зимой и летом, особой разницы не заметил. Судя по тексту сообщения подразумевается, что большие не продаются, какое то время тоже так думал, потом случайно нашел в магазине новую и поставил.
Добавлено через 9 минут 26 секунд
плоскости хорошо гнутся гайками при усердном желании "обжать" получше, использовании гаек с резьбой другого шага, и ленью заменить негодные шпильки. Теоретически заводится на горячую будет плохо из-за паров бензина в камере, как то так, но не обязательно, хотя бывает. На кое-каких моделях старых 151-х есть даже клапан разбалансировки( вернее он там и щас есть, но уже принципиально другой конструкции) . А что касается физических повреждений- не думаю, были у меня както вытекши дифузоры, но это скорее от неправильных настроек зажигания вкупе с полуработающим карбом:crazy:
24,193
Одно время снял я этот экран. Теплый двигатель стал гораздо хуже заводиться и в пробках летом глох пару раз.
Вернул экран на место -проблемы пропали.
Единственное - экран может покоробить и он станет цепляться за привод ускорительного насоса - обращайте на это внимание.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Можно как нибудь расверлить отверстие у этой прокладки? потому что там маленькое отверстие под вторую заслонку и она цепляет при открытии заслонки или недозакрывается полностью отсюда и обороты взвинченные.Зато поставвил себе 4178 карб и почувствовал разницу единственное думаю можно ли с 151 снять нижнюю часть и переставить на 4178 солекс карбюратор?!
