Проблема Как поменять передний сальник коленвала.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Решил поменять сальник который в передней крышке коленвала. Снял ремни, открутил шкив, открутил все гайки крышки, 3 шпильки переда поддона, но вот незадача крышка не снимается-мешает та "хрень" куда шкив прикручивается. Снимаю первый раз это звено двига, как его снять?
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
И сразу назрело 2 вопроса: 1. Центальный болт упирать в отверстие куда храповик вкручивается или что то надо подкладывать?
2. Напрессовывать потом киянкой? Или опять каким нибудь "одевателем трех глазым"?))
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
раньше такие сьемники автомобилисты только на картинках и видели.берешь мотажку подкладываешь деревяшку и стучишь по ней молотком поворачивая кленвал.раньше все и так снималось.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если не хотите испортить отверстие, то нужно ввернуть болт.
Длинным болтом, иначе велик шанс испортить посадочную поверхность. Вообще, отнеситесь к вопросу серьезно - там легко все испортить при недостаточно аккуратно произведенных работах. Тема про напрессовку шкива здесь есть, ищите.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
24,193
Думается мне доехать до сервиса пусть сами мучаются, а я постою посмотрю...
Нет! :stop:
Это не наш метод! (С)
Неси съемник в магазин и требуй заменить на более качественный.
Новым съемником не спеши тянуть ступицу шкива - обстучи её по кругу в осевом и радиальном направлениях: не сильными, но резкими ударами молотка. И в процессе съемки радиальные обстукивания помогут!
megab00m
8 Май 2011
210
89
... и съемник приказал долго жить...
Я когда свою движку курочил - два изломал=) Пока не попался в магазине отечественный съемник... по-моему саратовский что ли завод.. Вот там реально съемник - ключ погнул, а эту хрень выкрутил =)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Re: Проблема не большая но срочная.
Ага,очень удобно,когда мотор на машине,особенно поворачивать вал.Сами делали,из того-же флянца старого ,к примеру.
Рассверливалась резьба под крепления шкива,а в торец вваривалась хорошая высокая гайка,точился или подбирался длинный болт,у меня болт и гайка со сломанных тисков.Такой переделанный флянец болтами через рассверленные отверстия прикручиваешь к снимаемому,в вал закладываешь гайку под упор болта,и крутишь.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Да,это ещё не весь кайф,там на крышке с низу шпильки крепления потдона.Хорошо если вместе с гайками открутятся,а так придется потдон ослаблять весь,чтоб провис.
