Большая проблема Как определить какая стоит катушка зажигания
OneWay-86
25 Сен 2009
Дороги друзья .... подскажите пожалуйста
У моего мускул кара (Газ-24 1979г) соит советский октано корректор ЭК-1 также распределитель тока и обогрев топлива в холодное время соответственно схема проводки иная ..... все работало не смотря на годы прекресно а теперь нет.... проблемы не знаю а ситуация такая : машина через неизвестное время (может через 15 минут после пуска а может через неделю) пропадает ток с бабины (менял много раз ... как заглючит никакая бабина не помогает) , корректор не работает ... отдавал перепоять поменяли транзистор (плата заработала)... но теперь машина с ним вообще незаводится а без него да но плохо работает...
распорол всю проводку замыканий не нашол ... зачистил все контакты... по нулям.... что зто?
Меня интересует вот еще что...
1) У меня 3-х контактная бабина ... хочу поставить 2-х чем мне это грозит
2) Зачем распределитель тока?
3) У 3-х контактной бабины 2-а "+" и 1-н "-" ? и если вместо массы кинуть "+" она погорит?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: У Волги психоз и у меня теперь тоже
мой совет выкень эту ерунду ЭК-1,постави нормальную катушку с вариатором подключи правильно (один на +зажиг.,второй на + от стартера на нем должен быть контакт,третий на трамблер),купи в магазине октан-корректор для Волги поставы и радуйся
Steel
5 Май 2008
665
538
Вот утром сходи и посмотри, так катушки по виду одинаковые...
Так сильно заржавела? Сними и аккуратно почисти заднюю часть катушки ножичком тогда сможешь различить надпись.
Akula72
30 Дек 2009
41
Спасибо, попробую, лень откручивать было.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
С контактной СЖ применяется Б-115, с бесконтактной Б-116
А разве её не ставили на бесконтактное зажигание, с коммутатором 13.3774..., она же имеет свой резистор или сразу стали использовать выносной вариатор?
Автор, посмотри, есть ли снизу катушки керамическая (как назвать? :)) штуковина, размером с пол- спичечного коробка, если есть, то Б115 скорее всего.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Ребята-то,что Вы пишите-ему не интересно.
Ему интересно-что стоит,а не что должно стоять...
Человеку просто ЛЕНЬ посмотреть..
Просит-приехать и посмотреть......
А Вы развели....
24,193
На 29ой Б116 стоит если никто до тебя не переделывал.
Точно? Не зависимо от года выпуска?
На моей 1996 - да, бесконтактная система, катушка Б-116 (Б-117 от ВАЗ горела быстро, просто не было на тот момент нужной в магазине) и коммутатор 13,3734-01. Вот только добавочного резистора не обнаружил.
24,193
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
В книге под редакцией Кудрявцева Ю В есть примечание-добавочное сопротивление на часть автомобилей не устанавливается (с.159)
Значит его может и не быть,но при БСЗ кетушка должна быть Б-116,как и писалось выше (пр комутаторе 13.3734),если же комутатор 131.3734,то возможны варианты,например "зубильная" катушка.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Вот это странно, а коммутатор не менялся? Тогда должен быть вариатор, у меня 97 года машина, у неё правда изначально стоял 133.37ххх без резистора.
24,193
С Октан-4Е он вроде и не нужен
Вот и искал, чтобы ампутировать. :)
Слушай, а вот этого я наверняка не помню. Возможно и 133 коммутатор стоял - завтра специально посмотрю.
Просто по книге информацию выдаю в сообщениях.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Вот это очень важный момент, тут всё дело в точке :), а внешне они как близнецы, если с самого начала стоял 133, то и вариатора там быть не может.
