Как изменить угол кастера
Мурат Умарович
19 Мар 2009
39
18
Похоже только меня волнует этот вопрос. Как сосбственно его поменять. Плюсы-минусы думаю все знают. Кто что подскажет? Подвеска шаровая.
аазон
8 Авг 2011
358
233
Re: КАК ИЗМЕНИТЬ УГОЛ КАСТЕРА
Кто то расскажет Как регулировать угол наклона шкворня на Волге?
в АвтоГазСервисе,эту операцию делают на компьютерном стенде.и лично мне не понятно-как это же можно сделать самому в гаражных условиях.неужто жалко отдать 500 рублей в сервисе?
надо понимать и принимать тот факт что даже на волге не все можно сделать при помощи молотка и какой то матери...иногда и в сервис съездить приходится
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
А где он этот ГАЗАВТОСЕРВИС? вбил в яндекс, вывались куча сервисов в стаким названием, в каком могут этот кастер сделать?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Михалычч, заедь в любой сервис где дают распечатку со всеми данными по сходу\развалу до регулировок и после, включая заднюю ось.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
А эти "любые сервисы" кастор то смогут определить?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
:haha: и эти и те
смысл развала везде одинаковый,только от мастеров тамашних все зависит,в любой сервис де делают развал заедь и интересуйся про-то что тебе нужно;)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Могут все, но есть нюанс. Сайлентблоки/резинки рычгов надо чтоб были новые, ибо стертые при повороте руля на месте искажают картину.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Новые, и спереди и сзади, все.
:haha::haha::haha:
rds
25 Мар 2008
556
360
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
подскажите пожалуйста. проблемма такая. машину на скорости около 100км\ч постоянно приходится ловить. поехал на сход развал взялись только схождение сделать .повесили свои штуки на 4 колеса. развал оказался в норме схождение отрегулировали. а кастер не стали говорят руль возвращяется в поворотах и больше он ни на что не влияет. дали бумагу и досвидание. вот по этой распечятке угол кастера очень далеко от нормы. вопрос собственно вот в чем если я уберу прокладку с зади и добавлю в перед тем самым увеличив кастер изменится ли развал и если изменится то в какую сторону. подвеска шкворня с гидроусилителем. подвеска отремонтированна люфтов нет колеса отбалансированны.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
victorivanov71,
изменится
тебя не должно волновать что там они говорят. по бумаге кастер неотрегулирован - значит услуга полностью не оказана и можешь за нее не платить или требовать чтоб переделали нормально с регулировкой кастера. а то такие мастера привыкли иномарки обслуживать - схождение сделал, а остольное не регулируется(в большинстве случаев).
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
знать бы в плюс или в минус и на сколько. по распечятке развал в краях допуска в минус. левое-0.22 правое-0.30 так что есть куда чуток подвинуть
в теории да. на практике с трудом вообще удалось уломать чтобы хотя бы углы померяли и хотя бы схождение сделали. правда и взяли 700р при стоимости полных работ 1000р
morozoff
18 Июн 2009
784
324
victorivanov71, в мануале все подробно расписано. как менять кастер в "+" и как в "-". развал тож описан и в "+" и в "-", а про то как они м\у собой зависят - точно не помню есть там или нет. что и где мерить при регулировке кастера по отвесу точно есть. и развал сам потом с помощью того же отвеса выставишь. останется только на схождение к сервисменам съездить. хотя схождение мне сосед(у него свой сервис с начала 90-х) "на глаз" делает, толи опыт, толи че, но ниразу никто не жаловался(чтоб жрало или тянуло), хотя всех отправляет на стенд. я на компьютерную ездил проверял - все в допусках.
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
в том то и дело что нет поэтому и спрашиваю мож знает кто. весь инет облазил ничего по этой теме толком не нашёл. по 24 нашёл статью там написанно что если вынуть прокладку сзади и в перед поставить то угол кастера увеличится на 0.50 при этом развал практически не изменится. вот это" практически" и смущяет. блин по жигулям за 2 минуты нашел таблицу зависимости кастера от развала. неужели по волгам такой таблицы не сушествует в природе. или это гос тайна за семью печятями.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
У 24 кастер почти в 0, на 15" подвеске уже 3 градуса :smoke:
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
это я в курсе . на 24 он тоже регулируется только при большом кастере руль тяжелый будет. на 3110 от4.3 до 6 норма на 105 вобще 8.
КотДаВинчи
11 Ноя 2011
26
а вот такой вопросик... Машину тащит вправо постоянно, несмотря на отличный развал-кастер-схождение. Закралась мысль - может наши руко... мастетеры вкорячили одну стойку шкворневую от 09 на 10? Нигде не могу найти инфу о геометрии стоек под шкворневую подвеску. Есть ли различия в стойках 3110 и предыдущими модификациями?
bear
4,240
3,275
705
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Вот подвеска 3110:
Вот 2410:
1360044426608_bulletin
Отличительная особенность -- продольный наклон шкворня на 2410 нулевой, то есть на виде сбоку автомобиля шкворень не отклоняется от самой стойки. Заметить можно на глаз, инструменты не нужны.
Только сдается мне, что при разных стойках руль было бы не удержать вообще.
КотДаВинчи
11 Ноя 2011
26
Ха-ха! Дошли руки и до анализа углов настроек подвески, полученных на диагностике.
ПоперУНШ левый +7.60 правый +8.48
Странное дело - это просмотрели настройщики на трех(!) стендах. Или стойка не та или поворотный кулак не тот)
Особенно умиляет угол в 7.60 (!)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
