Как избавиься от трамблера ?
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
Хочу 402 двигатель избавить от трамблера .
Кто -то уже делал подобное ?
2,259
Doctorer, У меня 3 трамблёра, один на двигателе, один в багажнике, а в подвале прозапас.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
На этот вопрос я Вам уже отвечал :)
Программа минимум:
1 Зажигание на ДХ (трамблер все равно покупать, в некоторых магазинах продают полный комплект трамблер, катушка, коммутатор, проводка )http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=34
2 Установка двухкатушечного зажигания из статьи зажигание "без бегунка"http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50850
3 Установка Микропроцессорной Системы Зажигания на базе SECU MPSZ MAYA ПРИЗ и т.д.
Все эти системы зажигания собирал (любая из них гораздо интересней стандартного зажигания), расставлены в порядке увеличения эффективности и как следствие увеличении цены.
Все ссылки на возможное развитие событий Вам даны, дерзайте.
П.С. Я бы все же рекомендовал отремонтировать трамблер, если возможно или купить новый и привести систему зажигания максимально в идеальный заводской вид.
Трамблер, если он очищен, смазан и отрегулирован - довольно неприхотлив.
Единственное что немного "напрягало" это отваливающийся проводок от датчика (хоть это происходит редко, но происходит в самый не подходящий момент:() Лечил так - припаивал провод обратно, из пластилина делал "формочку" и заливал полиэфирной смолой, ту часть из которой выходят "концы" обмотки.
2,259
    298.6 KB · Просмотры: 12
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
...приобрёл микропроцессорный котроллер ардуино.
Ого, что с людьми праздники-то делают :) :), жду инфы про применение роторных экскаваторов при пересадке комнатных растений!
Добавлено через 7 минут 35 секунд
Вскрытие показало.
в трамплере , внутрях грузики на пружинках.
С одного грузика выпала ось.
и ею зеклинило грузики и трамблер.
так же срезало шпонку на валу трамблера (верхнюю.)
заряжу телефон будут фото.
По возможности восстановить, если невозможно - купить новый, отревизовать,повозможности восстановить :) и пользовать. Меня за 5 лет трамблер подвел лишь раз, когда я в профилактических целях крышку ему новую поставил :wall: и то ехать было можно, но двиг грелся сильно и хлопал во все стороны.
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
Можешь показать где эта шпонка?
Вал привода из картера (5-ти гранник) сверху где крепиться трамблер на нем такая шайба с прорезью(нижний конец трамблера в неё вставляется.).
вот шпонку фиксирующую эту шайбу и срезало.
2,259
Там 6-тигранник, ты это прочитал? http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1742438&postcount=78
там штифт стоит.
Хорошо что штифт срезало, а то могло бы и зубы РВ покалечить. Если отверстия на валу и шестерне не разбиты, то вместо штифта можно вбить кусок электрода развальцевать с обеих сторон.
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
там штифт стоит.
Вот фото
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0104/51/e0acd20c4a5ceb9dbe95813af4f47251.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0104/3f/a20fce9adfe64d34f2d77cea2b223f3f.jpg
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Ардуино в топку. Он не для того предназначен. К тому же при питании от сети автомобиля , может легко кикнутся.
Делать надо на чистом AVR, но тут нюансы.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
На PIC тоже отлично работает, вообще PIC или AVR кому как удобней, раньше все делал только на PICах, потому как AVR из за фьюзов недолюбливал, потом как то привык + есть калькулятор фьюзов.
Собирал как на тех так и надругих МПСЗ, работают отлично без нариканий.
