Если вывернул второй болт, то через него заливай ведешку через трубку. потом раз 5 бахни кувалдой по шляпке болта и пробуй откручиватьНе могу выкрутить болт кребления нижнего рычага. Есть советы? Головкой не получается, две сломал
там не помощник. Только греть, и повезет если болт не сломается, а ломаться они там любят !
если сломаешь болт то есть вариант...
Сними крышку.Как можно аккуратно выкрутить обломок (крышку не снимал еще насколько торчит обломок не знаю.
какой на хрен сваркой ? ! там болтик то м6 ! а ошметки от сварки в распредвалы, да ? А слово ЭКСТРАКТОРЫ знакомо ? Пора цивилизованно к ремонту подходить и с головой !обвари сваркой, полуавтоматом.
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста помогите советом, на ГАЗ 31105 40525 двигатель, есть клапанная крышка, прикрученная к головке на 8 болтов, один из них при протягивании был сломан (слева от 1 го цилиндра). Как можно аккуратно выкрутить обломок (крышку не снимал еще насколько торчит обломок не знаю.
п.с. масло немного давит в том месте, уровень не изменился проехал так уже 4 тыс .км.
А ошметки от сверления?
И ЧТО???какой на хрен сваркой ? ! там болтик то м6 !
Брезентушкой прикрыть! Некоторые так делают )))))а ошметки от сварки в распредвалы, да
