Какой бензин заливать: 80, 92 или 95?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Готоваясь поменять 3110 на 31105, кинул грустный прощальный взгляд на стоимость 76-го бензина и поднял глаза повыше. Цены на 92 и 95 бензин, в принципе, не очень отличаются (где-то рубля полтора). Имеет смысл в ЗМЗ-4062 заливать АИ-95? Что я при этом выигрываю?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
pasha726
5 Мар 2010
63
подреж голову под 92 и можешь ездить. хотя я так по раскинул мозгами и пришел к выводу что 92 не знаю как у вас но у нас это тот же 80.
вот как раз то подрезать ни чего не хочеться. хотелось просто узнать можно ли ездить так ? :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
е надо эксперементировать!! в 402 под 92 можно залить 76 , а в 402 под 76 уже
А не наоборот? вроде чем больше октановое число, тем сильнее может быть компрессия. Т. е. при заливке 92 в мотор под 76 ничего не будет. Наоборот нельзя. (Раньше на моторах 2101-2107 ставили 2 прокладки ГБЦ, увеличивая объем камеры сгорания, и соответственно уменьшая компрессию, и лили 76 спокойно)
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
НУ ЧЕ МУЖИКИ НЕТ СПЕЦОВ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ?МОЖНО ЛИТЬ 92 ИЛИ НЕ МОЖНО?:whistle2:
Бензин с большим октановым числом при заливке в дефорсированный двигатель при рабочем цикле будет дольше гореть из-за недостаточной степени сжатия.А это значит что при выпуске отработанных газов через выпускные клапаны процесс горения будет продолжаться, в результате чего - прогорание выпускных клапанов.Более того эта смесь еще будет догорать в глушителе, но в меньшей мере - быстрое прогорание и глушителя.
Добавлено через 31 минуту 44 секунды
не надо эксперементировать!! в 402 под 92 можно залить 76 , а в 402 под 76 уже.....
В этом случае бензино-воздушная смесь сгорает слишком быстро из-за того что в таком двигателе более высокая степень сжатия.Т. е. во время рабочего цикла критическая степень сжатия для этого бензина наступает раньше и поршень еще продолжает двигаться вверх после полного сгорания смеси и еще до прохождения ВМТ (верхней мертвой точки) получает контрудар (детонация).Это то-же самое что сделать зажигание радикально ранним.Как следствие - прогорание прокладки головки блока - это в лучшем случае, а в худшем - разрушение двигла.Можно конечно скорректировать эти процессы зажиганием, но уж слишком большая разница между 76 и 92.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Кто-то спрашивал, какой бензин нужен для 402.10.Так вот,существует как минимум две модификации ЗМЗ-402:
- ЗМЗ 402.10 -Аи-93;(степень сжатия=8,2 ; 100 л.с.)
- ЗМЗ 4021.10- А-76;(степень сжатия=6,7 ; 90 л.с.),встречается ещё и форкамерно-факельный ЗМЗ-4022(105 л.с.),но это редкость.
Ещё хотелось бы знать,какой бензин является прямым аналогом Аи-93?
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
змз 402.10 так и обозночаетса просто у меня написано просто 402.
разница есть.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Они действительно не смешиваются. (плотность разная).
Может в Германии они и не смешиваются, а по нашим дорогам еще как смешаются.При длительной стьоянке конечно произойдет расслоение.
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
Привет всем. вот уж действительно интересная тема: 92 против 95. возможно ничего нового не открою, но поделюсь своим опытом. Когда проживал в славном тюмени, то по началу лил 92, попервости было ничего, но как то залил 95 на лукойле и ..., разгон легче, бежит шустрее, и главное нет перезвона клапанов при наборе оборотов. после он (95) подорожал, и вновь перешел на 92. первое что увидел так это мигание проверки двигателя, второе это ощущуение будто машину кто то держит сзади.
сейчас снова перешел на 95, мигание чека исчезло, старт двигателя и набор мощности легче, бежит шустрее, перебоев в работе двигана нет, свечи в норме!
вот объясните, в чем всеже причина плохого переваривания 92?
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Скорее всего - плохого качества 92-й на конкретной заправке.
Я в свое время экспериментировал с 95-м, причем не просто, а Shell V-Power. По ощущениям - да, чуть лучше. Но не настолько, насколько дороже. Сейчас лью 92-й, по возможности на проверенных заправках - и все в порядке.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У нас в городе с недавнего времени стали продавать 92 бензин Сургутского НПЗ. Решил им заправить машину.Машина стала лучше разгонятся, держит хорошо ХХ. Теперь только им заправляюсь. Машина 31029 с 406i. А в основном у нас продают бензин Ачинского и Омского НПЗ.
дальний восток
27 Апр 2010
Привет всем.По поводу Аи-95, при -25t авто (в основном японские, других у нас мало . перевелись однако) отказываются заводится.А 92-80 и при -35t по краиней мере горит.
