Владелец 3110
- Регистрация
- 5 Июл 2011
- Сообщения
- 132
- Реакции
- 13
- Баллы
- 100
Газ 3102, 2006 года.
Для задних противотуманных фар установлена штатно кнопка с возвращателем. Кнопка всегда находится в среднем положении, но ее можно нажать вниз (как бы включение) и пружина сразу ее отводит опять в среднее положение, и можно нажать вверх (как бы выключение) и пружина также снова ее возвращает в среднее положение.
Включаю задние противотуманные фары одним нажатием вниз (= включение) и кнопка пружиной возвращается в исходное положение. Чтобы выключить надо опять же ее нажать (= включение, т.е. туда же куда и включал). И все нормально бы, если бы можно было бы выключить в сторону выключения, но срабатывает кнопка только на такое же нажатие как и на включение. Т.е. в зависимости от подключения проводов к кнопке она может включаться и выключаться нажатием только наверх (= "выключение" по логике), или включаться и выключаться только нажатиме вниз (= включение). Т.е. выходит и включать и выключть либо движением "включаю" либо движением "выключаю".
Решил заменить кнопку на стандартную, которая без возвращателя и среднего положения.
Получилось следующее: в результате чтобы включить - надо нажать кнопку, а чтобы выключить - надо ее выключить (это ни к чему не приведет) и повторно включить - и только тогда на повторное включение ПТФ выключатся.
Какое реле надо поменять (где оно находится в блоке релюшек, может имеет какую-то маркировку) и на какое заменить, чтобы кнопка работала по-человечески. Т.е. включалась одним нажатием и выключалась одним нажатием, т.е. работала также как и для передних противотуманных фар.
