Какие сайленты купить
троль
1 Июл 2013
135
79
Собственно хотелось бы услышать мнение коллег ,какие сайлентблоки лучше ,ГАЗовские или БРТ Балаковские .
троль
1 Июл 2013
135
79
Я откровенно говоря не имею опыта использования полиуретановых сайлентблоков передней подвески , но вот втулки в серьгах рессор из полиуретана это нечто ,нет летом ни чего а зимой они не просто скрипят они трещат ужасно .
Grishka
20 Май 2012
936
105
Иногда в автомобильных форумах можно встретить жалобы на скрипы, появившиеся после установки втулок из полиуретана. В то же время на других форумах автомобилисты говорят об обратном – о более комфортной и тихой езде. Где находится истина? Попробуем разобраться… От чего появляются скрипы? Скрип – результат трения двух поверхностей друг о друга, проявляющийся в виде звуковых волн высокой частоты. Чем меньше объекты трения, тем выше частота получающегося при этом звука. Отсюда делаем вывод – в нашем случае скрип – результат попадания грязи в зазор между втулкой и рычагом подвески. В инструкции по установке мы рекомендуем не только тщательно удалять грязь с рычагов подвески, но и смазывать и втулку и рычаг смазкой перед установкой.
Ещё один момент, важный для тех, кто решит установить полиуретановые втулки на свой автомобиль. Компания ООО «Полиуретан» выпускает втулки с учётом их установки на автомобили уже находящиеся в эксплуатации и имеющие выработанный зазор между втулкой и рычагом. Т.е. размеры втулок скорректирован для устранения возможных зазоров и, соответственно, для устранения возможности появления нежелательных скрипов. Разумеется, обсуждения на форумах как правило не содержат названия производителя, продукция которого после установки вызывает скрипы. Кроме того, трудно судить о причине появления скрипов и по причине того, что квалификация мастера, либо владельца, меняющего втулки на своём автомобиле остаётся всегда под завесой тайны. Ещё никто не признался, что он мастер – «так себе»…
http://www.polyurethan.ru/auxpage_search_advanced/?mark_det=117&model_det=1485&art=&oem=&frame=&srch_det=yep
троль
1 Июл 2013
135
79
Вот это вообще чушь ,сайлентблок работает на скручивание и не о каких зазорах речи быть не может ,а на счёт втулок рессор скрипы появляются из за качества материалов
Grishka
20 Май 2012
936
105
Вам виднее.
pelmen92
22 Июл 2014
Мужики, подскажите, пожалуйста.
Есть ли буржуйские сайлентблоки, подходящие в шаровую подвеску?
Для верхних рычагов я нашёл два варианта:
1) Masuma RU-092
2) Febi 05215
Внешний диаметр, мм40
Внутренний диаметр, мм12 - надо 16, хватит ли мяса, чтоб рассверлить?...
Длина, мм50
Они чуть отличаются по размерам от заводских (см во вложении).
Вопросы:
1) Подойдут ли? Оба на 2 мм короче, плюс первый имеет дыру 16.2, а не 16, второй - так и вовсе 12.
2) Знает ли кто, где можно поискать аналоги?
3) Где взять точные размеры нижних сайлентблоков? (в книге только верхние)
Нашёл здесь некий чертёж, достоверен ли он? (см во вложении)
    84.9 KB · Просмотры: 8
    20.2 KB · Просмотры: 8
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
pelmen92
22 Июл 2014
участник,
var_slayer,
Да я начитался ужасов про отечественные РТИ, вот и решил заморочиться:)
Но раз сайленты действительно нормальные делают, то тогда круто, пойду родные куплю.
троль
1 Июл 2013
135
79
А чем родные не устраивают?
Вот только какие родные ?В фирменной упаковке Газ идут и Урал ПТБ и БРТ Балаково , У меня сейчас стоят Урал ПТБ уже три года ,есть лёгкое отслоение передних нижних сайлентблоков но не критично ,а до этих ставил БРТ хватило на 300 км , и верхние провернуло а нижние полезли ,и те и эти в фирменной упаковке .
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
4 года отбатрачили на заднем стабилизаторе, только кончились, буду опять БРТ ставить
Добавлено через 40 секунд
на рычагах уже 3 года отходили, еще живы
dimeros
13 Апр 2015
Купил в зеленой коробочке какие-то, ставили в сервисе - результат отходили 2 месяца (, проехал где-то 1500). Резина высохла и пришла в негодность.
Плюнул на все решил сам поставить полиуретановые, оказалось несложно, делал по мануалу. Главное мазать жидким мылом или гелем для душа (кому как нравиться:rofl:) сам сайлентблок и металлическую втулку. Результат пока радует.
Был когда-то москвич, на полиуретане проехал тыщщи три так и продал его, посмотрим на Волге сколько протянут.
