Срочная проблема КПП установка
wargan89
28 Авг 2009
112
31
Уважаемые форумчане, прошу помоч,срочно ...
Снимал сегодня КПП с 402дв. 4ст... снял кардан,открутил кпп... снял...
А поставить новую не смог =( ... почти встала на место, но верхние гайки на место не входят,чето мешает !:(
что делать ?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Надо чуть выжимным придавить корзину, чтобы диск освободило. Но это при условии, что совсем чуть-чуть, на шпильки налезла, а дальше никак.
Можно вилку всмавить, один наверху, чуток сцепление придавливает, второй внизу как
Cabmen советовал пихает. Вариант два, это монтажкой надавить на выжимной, только за саму муфту, а не за подшипник. То же лучше вдвоем.
Сцепление снимал?
wargan89
28 Авг 2009
112
31
Впринципе, все так и делал, только толку.
нет корзину оставил там .... снимать не стал... Вилка с подшибником достали, зафиксировать невозможно. Раскачивая пробовали никак ... =(
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Так а вилку зачем сразу суёшь..??? Выжимной одел и всё...Чтоб легче вставить...4КПП....Когда первичный вал направил в подшипник....хвостовик по максимуму к верху..и настойчиво втыркивать...покачивая корпусом вправо/влево....блин!!! Мне легче поставить КПП,чем описать это в словах..
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Проверь, нет ли забоин на носке первичного вала. Мож когда туда-сюда перемещали, об что нибудь ударили. Если есть хотя-б маленькие - не запихать.Почисти напильником. И вообще, можно снять там небольшую фасочку.
wargan89
28 Авг 2009
112
31
забоин нету... Самое интересное почти вошла КПП, но буквально с верху 1см нехватает !
Добавлено через 2 часа 41 минуту 46 секунд
Так и без нее пробовал, потом вилкой попасть в подшибник не мог...
Гремлин
3 Июл 2008
396
Верхнии на сколь не встали(или до шпилек даже не доходит?)? Если не залазеет, значит непопадают шлицы в диск сцепы. Втыкай коробку и поворачивай за хвостовик до шпилек. Как поймаеш шлицы почуствуешь(коробка чуть залезет) и дальше уже поворачивай на шпильки. Кстате у меня на шпильки насаживалась только на 1см, а дальше дотягивал гайками ибо хвостик первичного в подшипник маховика входит с натягом.
И неплохо бы было оправкой диск сцепы выровнять, ну или подходящим чем нибудь.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Не попадаем в подшибник возможно сдвинута корзина!
wargan89
28 Авг 2009
112
31
там была тема что маховик провис... она заходит, но чуток нехватало ... как думаете сколько стоит в автосервисе поставить кпп, все снято ?!
Наверное еще не в каждом сервисе за волгу возьмутся ?!
Добавлено через 1 час 43 минуты 4 секунды
Засунул на все шпильки... но не заходит буквально на 1 см именно верх, даш гайку насодить невозможно, а нижнии спокойно садятся !
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вталкивай...должна подсесть...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
тоже мучались. скорее всего не входит в опорный подшипник, тот что запресован в маховик.
как это он так провис? куда провис??
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ВЫжемной подшибник самый гемор с вилкой, а там дальше в маховик засунуть !
Ни хрена не въезжаю....На КПП надеть выжимной...Взять КПП в руки..и впихивать...А после установки и затяжки КПП..уже можно и вилку сувать...
n311
1,710
778
В установке кпп на самом деле проблем быть практически не может, там все размеры довольно чёткие. Главное ровно сажать и проблем не будет, вилку ставишь хоть потом хоть сразу, иногда коробка не хочет садится гдето последний сантиметр-не входит крышка первичного подшипника в колокол, тогда смазываешь чем -нибудь например ШРУСом и затягиваешь гайками без шайб, если перекос верхних и нижних большой, а коробка почти села то скорее всеро трогал сцепление, если трогал то диск сбил однозначно - ослабляй корзину и центруй, центровать лучше всего какимнибудь старым первичным валом или самой коробкой, можно также отцентровать пальцами, но если раньше не делал с первого раза не получится. Коробку вставляй равномерно по всем сторонам, ни в коем случае не надо вставлять сначала одну, потом другую сторону, можно с небольшой раскачкой.
n311
1,710
778
одно я понял точно... что отдавать я ее теперь видемо буду в сервис =\
Глаза боятся - руки делают :yes2:
Опыт так и приобретается, а что до сервисов - там не столько делают, сколько ломают:fie:
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Рановато... я дергал в последний раз лет в 30. Сейчас-да, ну её нафиг в холодной яме радикулит зарабатывать.
zanettii
25 Май 2008
153
352
что делать ?
Летом сам столкнулся с такой проблемой правда на 406 двигателе с 5ст. КПП _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26952
anato-pash
13 Май 2009
45
21
Всё правильно! Лучше вдвоём , нужно поднять "хвост" коробки одному и толкать покручивая выходной вал заранее припасённой вилкой кардана, а другому взявшись за корпус коробки и приподнимая её (чтоб не нагружать диск и не деформировать его случайно) воткнуть всё на место.
