КПП на ГАЗ-51/52
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот интересно кто какую КПП ставил на ГАЗ-51/52? Я лично поставил от ГАЗ-53, планирую поставить от ЗИЛ-130. Вот и интересно какие еще отечественные и импортные КПП возможно состыковать с газовским мотором? :gaz_love_girl:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот еще интересно мнение по поводу способа установки "неродной" КПП, на мой взгляд существует два способа: 1. Переходная плита на родной колокол. 2. Самодельный колокол под новую коробку.
Я думаю что при соответствующем качестве исполнения работ вариант №2 предпочтительнее.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
можно и маховик изменить
А вот маховик менять сильно муторно, вполне достаточно поставить лепестковую корзину от ЗМЗ-511 и фередо ЮМЗ, протачивается до диаметра 300 мм. А вот сам колокол по весу не будет сильно отличаться от стандартного, еще бы желательно какие то подушки подобрать под больший вес, все таки КПП ЗИЛ на 40 кг тяжелее родной.
Только замутов много, с центровкой.
Здесь главное чтобы был жесткий стапель и наличие хорошего индикатора, выставил агрегаты без биения и можно варить колокол. Стапель из двутавра или швеллера №16 - №20 вряд ли поведет больше чем на доли "сотки".
Вот еще интересно, существовал ли колокол на ГАЗ под КПП ЗИЛ? Вроде на какой то модификации погрузчика ставили такие КПП в паре с мотором ГАЗ-52.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Ходил на наш ташкентский крупнейший авторынок - торгаши про лепестковую корзину на Г53 и слышать не слышали. Везде продают лапковую - цена комплекта 350 000 сум или 4 115 рублей.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
На базаре такие не продают, они большим спросом не пользуются. Я в магазине покупал, цена там 11000 тенге, лапковая в том же магазине за 6500. Так что лепестковая почти в два раза дороже, да и многие предпочитают "старую проверенную" конструкцию. Хотя такие корзины и в магазинах встречаются не часто. :(
Batat
8 Янв 2009
752
591
фуффффф..... давно в газонах не писал :).
в общем дело так зиловскую коробку можно поставить и нужно. короче, первичный вал длиннее. конец обтачивается под газоновский подшипник. сцепление остается родное но диск зиловский уменьшается в диаметре на станке. коробка вешается через переходную плиту. точно не помню сколько. задний конец полюбому вешать на траверсу.
сразу скажу сам не делал. один раз видел. и читал технологию на сайте 66ых. тот кто ездил говорит что ездить стало НАМНОГО лучше. особенно на 52 моторе если. для 52 мотора разбеги между передачами не очень, особенно между 3 и 4. когда идешь груженый на 3 уже визжит а ткнув на 4 понимаешь что рановато. так вот у зиловской разбега такого между передаточными нет. синхры работают на ура, можно ездить без сцепления, все тихо мирно, ресурс огромен, ручник что надо. на слабых грунтах достаточно просто бросить сцепление и поехать.
а вот про кардан не помню, звиняйте.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Есть вариант лучше, фередо от ЮМЗ. Зиловский мерил, там при проточке до 300 мм выходит на клепки, а вот с ЮМЗ точится как раз нормально. Кардан у меня есть, там все просто, укорачивается по размеру и передний шарнир ставится от зила.
Есть еще одна сложность, бензобак из под сидушки придется убрать, так как придется перекраивать пол под КПП.
maddriver
22 Янв 2012
57
22
у зила 5 видов карданов(различия по длине) и шлицы после подвесного идентичны газоновским, может и точить ничего не придется. переходная пластина от колокола к кпп 32мм надо(именно на столько первичный вал зила длинее газоновского)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот выкладываю фото некоторых деталей, необходимых для замены КПП.
newattachment.php
Вот размеры кардана, расстояние от фланца до центров отверстий крепления подвесного подшипника 425 мм. Задняя часть вала полностью стандартная. Кстати зиловский шарнир входит в газовский кардан без проблем, я когда делал этот кардан обрезал газовский по размеру и вставил в трубу зиловский шарнир, потом его обварил электросваркой.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
То есть на скорость авто КПП роли не играет?
Добавлено через 51 секунду
и почему КПП ГАЗ 53 на порядок дороже?????
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Серега прости мою дотошность но в чем современнее кроме синхронов и кривозуба?
Ты знаешь, кажется больше ни чем. Немного тяжелее чем 51-ая но там совсем и незаметно. И ещё не помню на счёт датчика включения заднего хода, точнее не помню где он стоит в ГАЗ-53, но в ГАЗ-51 его точно нету. Смотрел по каталогам КПП от ПАЗа и ГАЗ-3307 но не вспомнил куда вворачивается этот датчик. Когда я работал на ВАЛДАЕ там он есть и вкручивается в КПП и подходит к нему два провода и датчик скорости. А так больше отличий нету. Ну и ещё как говорят люди опытные на 53 КПП ездить приятнее и удобнее даже на ГАЗ-51.
