Собственно, проблема. При движении провалы в работе двигателя. Ощущение такое что пережимается топливный шланг и потом отпускается. На холостом ходу проблем нет. Машина дергается раза два три, не глохнет, проезжает метпов 100, снова дергается, и так постоянно. Бывает что постреливает в глушаке/искрогасителе. Регулировал карб, выставлял зажигание, помогло на 1 день, потом снова проблема вернулась. Менял коммутатор, вв провода, свечи, кр. трамблера, бегунок, бензонасос, т. фильтры, чистил карбюратор, но проблема не пропала. Куда смотреть? Я вот думаю что может проблема с засором топливной системы от б. бака до б. насоса, система и ба 13 лет в эксплуатации и ни разу не промывались.
З.Ы. Пишу с планшета, сорри за орфографию.
