Проблема И снова генератор.
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
Выпадаю в осадок с этим генератором. Мало того что я умудрился разбить заднее стекло, так вот на выходных и генератор подвел. Зарядка полностью упала, по датчику стрелка колеблется около восьмерки, по тестеру генератор выдает 11В, напряга на клеммах 12,4.
Снова поменял щетки и реле регулятора - изменений нету. На холостых при скидывании клеммы - глохнет, на газу - глохнет.
Где рыть? Обмотка не черная, диодный мост? Или сразу нового гену?
Он кстати с завода и прошел 76 тыр.
Устал я с ним:(
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Если только все диоды сразу сдохли.
Совсем не обязательно. Достаточно пробоя одного диода, появится описанная картина.
76 тыс. пробега для этого более чем достаточно.
Не обязательно нового. Можно исправный бэушный, а свой снимешь и не спеша переберёшь. Подменный генератор иметь всегда полезно.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Неадекватен, Используйте поиск. например http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E5%ED%ED%EE%E5+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5 Что там такого сложного? Стать на плюсовой болт мультиметом и на его же корпус(подчеркиваю на корпус генератора, не на болты которыми крылья прикручены или другие места) и поднять обороты, если напряжение не увеличивается до 14 вольт, нужно копать генератор, если напряжение на генераторе нормальное, а в бортовой сети заниженно, значит либо масса отгнила, либо где то соединения поокислялись.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Нет. С одним пробитым диодом недозаряд будет только при включенных потребителях.
На 402м - да! А на 406 генератор с самовозбуждением, без одной фазы может сам и не возбудится, или потребуются обороты выше холостых, такое тоже возможно.
