Дмитрий Юрьевич
- Регистрация
- 10 Май 2007
- Сообщения
- 828
- Реакции
- 433
- Баллы
- 225
Всего-то навсего надо было пропаять радиатор и устранить подтеки из шлангов (пропускало термореле вентилятора, по резьбе ,т.к. было без герметика).
И чудо!, за 8 лет эксплуатации Москвича (там расширительный бачек точно такой же по конструкции), а затем и Волги с этой системой, я первый раз увидел, что крышка работает! Уровень в расширительном бачке на горячую примерно на 2-3 см выше, трубка расширительного бачка заполнена полностью, при открытие крышки радиатора ОЖ немного под давлением...
ЗЫ: термореле начало вести себя странно, сначала включается на 2-3 секунды, выключается и через пару секунд включается как положено на 30-50 секунд (электровентилятор).
А может это помпа? (пробег 8000 км) или термостат? (пробег 1000 км)
"А может это дворник был..."
