Инерционный наддув
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Интересно а если увеличить площадь 2-х воронок которые выходят из фильтра и стоят за радиатором сильно ли можно поднять инерционный надув? Или скажу по другому Даст ли это хоть что-то, понимаю ема тянет на флуд но всё-таки, она заслуживает внимания, сделать гораздо большую площадь и смотреть за расходом воздуха, у кого есть БК, которые показывают мгновенный расход воздуха, можно проверить этот самый расход с воздуховодами за решёткой(стандарт), без воздуховодов, сразу фильтр в корпусе и фильтр без корпуса.
И если сделать бооольший воздухозаборник то и с ним расход проверить.
Вот.
тема обсасывалась вот тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21387, но это ветка про 402 двигатели.
Про температуру воздуху знаю, с воздуховодом она будет чуть меньше.
Реакции: akdi
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
iillyyaa2, ну так и как раз замерить то и можно будет) Найдешь расположение своих воздуховодов где давление чуть больше, получишь больший расход воздуха при тапке в пол и большую экономию в обычном режиме.
Мерить конечно а как ещё быть) если не сложно померий я думаю тут тебе сразу спасибок налетит море, а если бы ты ещё воздухозаборник прям к решетке радиатора вывел и сделал бы ещё 1 замер то вообще бы заспосибкобывали бы тебя) во как сказал)
Как раз где больше расход воздуха получишь там и больше давление.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
я думаю под капотом одинаковое везде давление.. только если через рукав собирать и через горловину, тогда будет выше.. а так без разницы, что слева от банки фильтра, что справа :)
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
не знаю как на бензине, а вот на дизельном моторе при скорости хотябы 40-60км/ч. холостые обороты вырастают с 700 до 1500-1700 примерно. удалил сразу нафиг такую трубу, не выгодно! все равно с ходу не всегда на передаче идешь. уж лучше компрессор воткнуть. только к этому надо подходить грамотно, чтоб мотор не разорвало. ))
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
ИМХО чушь сказали раз обороты поднимаются значит это хорошо значит надув работает, это раз, второе давление наддува нам достаётся даром, если вы ставите компрессор, а для дизеля лучше в сто раз турбина!!, то можно и не отказываться от инерционного наддува.
Реакции: Beer
Weebee
3 Май 2010
534
150
Люди, а чё будет с картерными газами?!
Я так понял, что разрежение за фильтром высасывает газы из картера, которые через кольца проходят, и сжигает в цилиндрах.
С наддувом получается надо или обратный клапан на сапун ставить или делать его открытым.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Картерные газы надо будет отводить по принципу "эжектора" (не инжектора (!)).
В данном случае перед фильтром , либо за ним.
Инерционный наддув все равно не дает давления во-впускном коллекторе, а лишь поможет компенсировать "насосные потери" затрачиваемых ДВС на впуске и выпуске.
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
Gumel_John, ясно дело, что я ни когда не поставлю на дизель компрессор! я как пример привел. да и вообще говорил о том, что просто увеличится расход топлива. + холостые обороты будут только во время стоянки!!!!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вы уверены, что во впускном колекторе при турбине разряженый воздух ??
помоему там как раз давление.. а вакумник возможно запитывают со входа в турбину.. вот там разряжение.. а дальше везде давление..
в цилиндры попадает больше воздуха (и топлива), увеличивается компрессия..
Змей Горынич
19 Май 2010
прошу прощение за вторжение но тема давольно интересная. проще поставить банку с водой и приматать ее к выпускному коллектору -шланг запихнуть в ресивер инжектора или иголку -тойсть дозатор шланга в трубу отсоса газов из крыши клапанной коробки. .вода нагревается и начинает парить .. происходит эфект поездки в дождь. все знают чем плотнее возух тем больше кислорода а чем больше кислорода тем лудще смесь сгорает. а вообще это устройство называлось -барбометор. чудак пропускал картерные газы через воду по принципу кольяна и в карбуратор поступал чистые газы без смол и другой гадости плюс увлажнялся воздух--- хотя это уже другая тема. удачи .кого интересует устройство могу подкинуть рисунок.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
а чего это дает?
Думаю и понимаю что проблем больше чем пользы от этого. Можно пылесосом на выдув стощий закачивать воздух в двигатель, толк и то больше.
Hardwalker
15 Июл 2009
Приветствую всех. Позволю себе вклиниться в обсуждение.
Во-первых, абсолютно согласен с автором в том, что эффект нужно оценивать прямыми замерами расхода воздуха (а не жонглировать формулами, как я дальше :)).
В другой ветке (про динамический наддув) а уже постил свои прикидки по динамическому давлению. С тех пор копнул этот вопрос чуть глубже, почитал буржуйские форумы и физ. справку. Вобщем так:
Оценочные величины динамического (читай, дополнительного) давления встречного потока (сжимаемого флюида) таковы:
давление = 0.5 х 1.4 х атм.давление х (число Маха)^2
(при атм=100 кПа, скорость звука=330 м/с) получается:
для 100 км/ч : 0.005 бар (да-да, всего 0.5% - если высунуть руку из окна, на ладонь будет давить сила около 1 кг)
для 150 км/ч : 0.011 бар (уже 1.1%)
для 300 км/ч : 0.044 бар (4.5% - кстати, тут писали про мотоциклы - эффект от набегающего потока сложно замерить на стенде).
Конечно, в жизни будет немного другое атм. давление и скорость звука, поэтому реальные величины будут по-любому выше, но всяко не "0.2 бара при 160 км/ч" (при таком давлениии на высунутую в окно кисть давила бы сила в 20 кг - заметье, больше веса колеса, например).
Чур, ногами больно не пинать! Просто когда-то оценивал "для себя" и вот, делюсь надумками. Окончательно ясно станет после результатов живых опытов - очень любопытно)
Добавлено через 6 минут 54 секунды
Еще хотел добавить, что столь небольшие цифры выглядят скромно лишь на фоне систем наддува. Между тем набегающий поток лишен некоторых существенных недостатков, присущих "суперчарджерам" и "турбинам":
1) он не отбирает мощность двигателя (как суперчарджеры)
2) наддутый воздух ничуть не горячее забортного (т.е. нет термодинамических потерь)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Ещё хотел добавить что турбины и суперчарджеры прибоваляют(не всегда) к мощности двигателя ещё один такой)
А вообще молодец только вопросы возникли, т.е. нет зависимости от площади?
Hardwalker
15 Июл 2009
Конечно, можно понять, какую примерно картину рисует воображение (мое, по крайней мере - точно): примастыриваем ко впуску рупор от граммофона и получаем большой (да еще и добавочный к норме) объем воздуха, направленный в цилиндры. При переходе с большого сечения (вход рупора) к маленькому (дроссель) поток ускоряется и тут уж, казалось бы, успех точно обеспечен...
Однако, рабочий объем мотора фиксирован, масса заряда, помещающегося в цилиндр, зависит только от плотности (читай, статического давленения под дросселем) воздуха.
Скажем, компрессоры (турбо и суперчарджеры) работают не потому, что они создают напор воздуха, увеличивая тем самым его расход, а потому, что увеличивается плотность заряда.
Итого, даже если мы направляем струю воздуха в ресивер (вроде бы помогаем мотору всасывать), мотор-то все равно заполняется в зависимости от установившегося статического давления (которое будет ненамного выше атмосферного).
Добавлено через 1 час 0 минут 37 секунд
Известно, что такие системы впуска используются на байках. Но там есть пара мелких замечаний:
- входное отверстие обычно расположено под фарой (т.е. "вставлено" в сам поток и не подвержено паразитным аэродинамическим эффектам)
- длина впускного тракта небольшая
- изначально мотор может быть повернут так, что впуск будет направлен во впускной порт почти по прямой
- байк может себе позволить двигаться со скоростью 250+ км/ч
- каждый лишний процент мощности реально ощутим (из-за небольшой массы машины)
в буржуйских ветках, касающихся такого впуска на автомобилях, иногда задаются вопросом: "а зачем, собсна, негоночной машине лишние пара лошадей при движении по трассе?"
Так что, как именно _наддув_ такая система, видимо, несостоятельна. А вот уход от раскаленного подкапотного воздуха - это мысль очень здравая...
