Иконки приборной панели
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Хотелось бы услышать ваши мнения по поводу набора необходимых и дополнительных пиктограмм на панели приборов.
Итак, добавляем того, что нету в этом списке.
1. Передние ПФ
2. габариты
3. ближний свет
4. дальний свет
5. задние ПФ
6. Поворотники
7. Индикация заслонки подсоса (402 дв), проверка дв (406 дв)
8. Надпись "STOP"
9. Поднятый ручник
10. Критичный уровень тормозной жидкости
11. -//- омывающей жидкости
12. -//- сцепления
13. -//- охлаждающей жидкости (как реализовать не знаю, нужен очень плотный датчик)
14. -//- гидроусилителя
15. Обогрев заднего стекла
16. Обогрев зеркал
17. Обогрев сидений
18. Обогрев форсунок омывайки
19. Индикация вкл вентилятора печки
20. Индикация вкл вентилятора охлаждения тосола
21. Индикация включения магнитолы
22. Не пристегнуты ремни безопасности
Mr Schmitt
14 Фев 2010
17
Да, помню про последнюю иконку, ищу.
Можно пока попросить внести изменения по сделанным? :)
1. Все иконки должны быть примерно одинакового размера и как бы одинаковой толщины.
Т.е. иконки аккумулятора, вода в топл. фильтре, свечи, ручник, тормоза, сигнализация и ПТФ нужно увеличить до размера 4wd и иконок блокировок. Иконку ПТФ еще нужно сделать толще, а то она отваливается от остальных.
2. Сбоку от иконок ручника и тормозов нужно переделать эти "скобки", нужны такие как в оригинале.
:drinks:
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
:drinks:
Про размер и так понятно. Он будет подгоняться уже при окончательной доводке. Иконка ПТФ тоже самое. Про скобки понял.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Mr Schmitt
14 Фев 2010
17
Икону работы свечей мы уже сделали - это спиралька.
А вот от второй лампочки (дополнительной) я просто решил отказаться, вместо нет делаем иконку доп. фары.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Вот все иконки в готовом виде. Теперь мне надо знать последовательность в каком они будут расположены на панели.
    20.3 KB · Просмотры: 27
Mr Schmitt
14 Фев 2010
17
Ну я же писал как располагаются иконки.
ОК, давай еще раз. Если смотреть на твою картинку, там 3 столбца и 5 строк. Считаем слева направо, сверху вниз... т.е. компрессор - это 1... акб - это 2... вода в топливном фильтре 3... и тд.
Тогда получается следующая расстановка:
1. Компрессор (номер на картинке - 1)
2. 4WD - полный привод (номер на картинке - 9)
3. Доп. освещение (13)
4. Накал свечей (5)
5. ПТФ (12)
6. Сигнализация (8)
7. Ручник (6)
8. АКБ (2)
9. Уровень масла (4)
10. Вода в топливном фильтре (3)
11. Низкий уровень тормозной жидкости (7)
12. Передняя блокировка дифференциала (11)
13. Задняя блокировка дифференциала (10)
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Mr Schmitt, вот готовая панель с иконками. В архиве она сохранена в формате Корала 9-ой версии.
    11.1 KB · Просмотры: 17
  • Панель с иконками - готовый вариант.rar
    15.1 KB · Просмотры: 21
