Проблема Игольчатые подшипники: Как быть?
novoaidar
25 Мар 2009
52
Всем привет, сегодня купил комплект запчастей: подшипники, шкворня, шайбы и т.д т.п. Все это было упаковано в красивую коробочку с надписью "ГАЗ детали машин", но когда приехал домой и начал все это дело внимательней рассматривать, оказалось, что у игольчатых подшипников вместо двух отверстий для смазки всего одно. Что можно сделать в данном случае? Кат. номер этого набора 3110-3001120
Инженер К
18 Июн 2014
556
154
novoaidar, отвечаю, изъять из упаковки 2 подшипника. Вытащить все иглы, не потерять. Одеть обойму на оправку для запрессовки их. Просверлить через 90градусов отверстие, можно большим диаметром чтоб наверняка попасть. Вставить иглы обратно с литолом.
novoaidar
25 Мар 2009
52
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
Глааное чтоб подшипники плотно сидели на шкворень, остальное ерунда.
Ерунда если только верхний. А нижний совсем не ерунда.
Нести обратно в магазин и менять, новые проверять на месте.
Инженер К
18 Июн 2014
556
154
Не совсем понял это предложение... И как вытащить из обоймы иглы, если обойма завальцована?
Плоскогубцев нет? в одном месте чуток поправить и по одной игле вытаскивать.
С таким подходом
