Звук
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
При движении на 1,2,3 передачах слышен зук как от маленького грузовика. Низкий спокойный рокот это нормально? При движении на 4 передаче всё почти тихо. При переходе на 5 тот же рокот. Рокочет не сильно.
Второй вопрос, машина стоит на месте, двигател работает, слышен тихий шорох, похоже на радио помеху. При выжатом сцеплении звука нет.
Это нормально? Если не мормально, то с чем связано, как лечить?
Спасибо
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
4-я передача прямая, вот и не шумит. А в остальном - износ зубьев шестерён или износ подшипников, или просто уровень масла маловат. Если негромко, пока ездить можно, и даже долго (живучая штука), а станет громко - разбирать коробку.
N
nettmann
У меня звук появился сразу после переборки коробки. Мастер сказал - ничего, приработаются новые шестерёнки, и всё бедет ОК. Третий год шумят. В чём причина? Всяк пр разному комментирует...
