Звук ширк ширк под капотом .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Что то появился странный звук ШИРК ШИРК .Электро вентилятор не включался .Подсос воздуха в фильтр не причем .Не могу локализовать .Когда обороты поднимаются звук меняет частоту и ШИРКАЕТ чаще .Может подшипник накрывается где ? Куда лезть ? Пробег 25 тысяч:(
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Нужно снять ремень привода генератора и завести. Если это ролики, то шум прекратится. А при выжатом сцеплении не пропадает?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А еще можно на работающем моторе слегка прыснуть на ремень привода агрегетов ВДешкой или очистителем тормозов. И послушать.
Реакции: rem
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Лучше детской присыпкой или тальком, внутреннюю часть ремня. Уверен ширк-ширк кончится. А потом менять ремень. Сто пудов он.
Реакции: rem
MetalliC
4,473
1,866
655
Реакции: rem
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Самому я так понимаю его можно поменять может есть какие там заморочки? Только какой у него ресурс неужели такой маленький.
Заморочек нет никаких. Понадобится простая трещотка с квадратом, чтобы оттянуть натяжитель. Только глубоко отводить его не следует, говорят может пружина лопнуть, так самую малость, чтобы ремень слез. вот _http://bibki.ru/?p=496 и вот тут еще есть пару фото _http://bibki.ru/?p=563 А по поводу ресурса, а ктож его знает. У меня ремню на крысе - 46 ткм. На "Москвиче" вообще 38 лет или 106 ткм один ремень отходил, до сих пор ходит.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Мой отходил 80тыс. После снятия старого ремня по виду тоже был в очень хорошем состоянии, только изрядно вытянулся. Новый брал через Exist, Bosh 523 руб. если память не изменяет. Новому уже 20тыс. Пока без замечаний.
Реакции: rem
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Сегодня детально посмотрел ремень как новый не трещин не загрязнений нет и звук пропал :) чудесным образом:)
давно всем известно, что у Ромы машина саморемонтируемая
Реакции: rem
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
rem, подшипники на роликах менятся отдельно, сами ролики менять не нужно))) ремень брал ГУДЬЕР 900 руб.
тут еще полезная инфа
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24997
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Да не похоже чтоб звук отсюда происходил .Такое ощущение что что сверху откуда то под пластиковой крышкой .На горячую все нормально .
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Если машина без кондиционера, то именно от туда и будет звук. На самом деле он доносится от обводного ролика. Можно взять плотный кусок ткани и на работающем двигателе сильно нажать на крутящийся ролик, а именно на его край, но аккуратно чтобы рука не соскочила, я использовал сложенную в три погибели перчатку х/б. Звук пропадал. Самый безопасный способ проверить посыпать ремень тальком или детской присыпкой, стоят они в аптеке 3руб. ведро.
