Замкнула электрика
Dober
16 Дек 2007
38
При парковке неожиданно перестал гудеть бензонасос,
выключилась магнитола, появились странные щелчки
под панелью. При включении зажигания то тахометр, то
спидометр зашкаливает, то лампочки стопа, бензонасоса, давления масла
в разном порядке горят. При нажатии на гудок - такие же щелчки.
Говорят где то замкнуло проводку. Что посоветуете?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Посеветую взять тестер вынуть все пердохранители из блока предохранителей и начинать прозванивать всю проводку, потом по одному вставлять пердохранители и смотреть какие потребители работают а какие нет... только таким путём можно определить где замкнуло... если невидно обгоревших проводов.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Точки подключении массы проверьте. Начинайте от АКБ-двигатель- кузов- сборка реле в левой стороне, в ногах водителя.
Добавлено через 13 минут 27 секунд
Если бы замкнуло , то что то бы сгорело. А это , как на на фонарях типо задних, при пропадании массы на фонаре минус гуляет по другим проводам на которых нет плюса в данный момент. Ну и начинаются одновременно загоратся и другие лампы фонаря. В машине много проводов , но они все или -, или +. И кроме этого все связаны через потребители.
