Как вариант вынуть полуось
вынуть полуось вообще отпадает,а ети тормозные щиты откручиваются?я думаю если их сдвинуть по чулку на2см то все станетПопробуй прокручивать п/ось и искать положение в котором максимальное расстояние между тормозным щитом и п/осью.Я на 3110 ставил Нивовские колесные шпильки вместо родных болтов,тоже сначала не получалось,хотел уже п/ось вытаскивать,а потом нашел такое положение п/оси,где места для шпильки хватало.
Откручиваются,но это тоже самое,что вынуть полуось,даже еще больше работы.вынуть полуось вообще отпадает,а ети тормозные щиты откручиваются?я думаю если их сдвинуть по чулку на2см то все станет
хорошо как вынуть полуось?Откручиваются,но это тоже самое,что вынуть полуось,даже еще больше работы.
С обратной стороны колеса 4 болта на 17(они же и тормозной щит крепят), и выдергивай п/ось,если тяжело будет выдергиваться,то барабан тормозной НАОБОРОТ ставь и прикручивай к п/оси,и за него дергай.
получается если я хочу снять полуось мне нужно открутить 4болта с сзади и полуось выдернется,или томозой по чулку пойдет к середине?
Тормозной щит не пойдет к середине,т.к.он снимается наружу,после того как вытащишь п/ось.получается если я хочу снять полуось мне нужно открутить 4болта с сзади и полуось выдернется,или томозой по чулку пойдет к середине?
Вот это тоже грамотный совет,но сначала все таки попробуй вставить шпильки не откручивая п/ось,а просто поворачивая её,как я писал выше у меня это получилось .когда открутиш 4 болта ЗА п-осью совсем можеш их не вытаскивать дабы грязи туда не насыпать,ослабь до конца у тебя та пластина на чем крепится т-цилиндр будет шевелится и отгибатся в любую сторону,тем самым поворачивая п-ось сможеш вытащить и вставить нов. шпильки,дерзай
