Замена прокладок в выхлопе
vavka
10 Июл 2006
665
388
Кто что может сказать о замене прокладок между:
1. выпускным коллектором и "штанами"
2. между вып. кол. и ГБЦ.
Сложно ли (муторно), что мешает?
banan
7 Сен 2006
93
49
124
По первому вопросу - ничего не мешает. Гайки откручивать лучше снизу головкой с хорошим удлинителем. С верху их хорошо видно, под машину лезть не охота, но откручивать будешь часа 2. Т.к. не подлезть по человечески. С низу све делается за 20 минут.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
По второму вопросу - лучше со снятой головой. С установленной - не знаю. И прокладка там общая на впуск и выпуск. + коллектора лучше не разъединять между собой. Они на заводе фрезеруются собранные.
А что, сечёт или подсасывает? на подсос можно проверить побрызгав ВДшкой по стыку впуска и ГБЦ. Сразу двигатель начнёт ровней работать, пок ане высыхнет или не всосётся вдшка.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Да, забыл написать двиг 406!
И на 406, и на 402 проблемм с заменой прокладки коллектора нет и головку снимать ненужно.Будете затягивать гайки не забудте смазать резьбы графитом, а если имеете доступ к порошковой окиси Молибдена, то лучше ей. Не будет проблемм с пригаром гаек.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
бывает что гайки так прикипают что шпилька из коллектора выворачивается или как у меня было... стал гайку выкручивать и резьба сорвалась и гайка вращается на шпильке не туда не сюда.пришлось приварить гайку к шпильке и в паре выворачивать. с техпор такие гайки прогреваю током.к +и-сварочника подсоединяю большие графитовые щетки и притуляю к гайке .прогревается за 15-20 сек а потом крути .
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
При откручивании нагретой гайки резьба прослобляется, и либо выкидываешь гайку либо шпильку. Просто нагретую гайку остудить водой и она стронестся с места.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Еще момент, прокладки на 406 тоже разные между колектором и трубой.
Есть раздельные и есть совместные отверстия под доработанные штаны с пропилом между штанинами.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
забыл совсем пардоньте надо водичкой сбрызнуть.
V
Vader
гайки надо ставить медные или бронзовые хотя щас кругом подделка железки омедненые и дерут как за цветмет по 20р за штуку проверять напильником если напыление содрал значит лажа а если цвет не изменила то бери цветмет к железу не прикипает
